BadBoy
ПОШЕЛ ДЫМ ИЗ ПОД ТОРПЕДЫ, АНТИФРИЗ СРАЗУ ВЕСЬ УШЕЛ!
на выборгском шоссе примерно, гдет рядом короч
пошел дым из под торпеды
вырубил кондей
идет все равно
в любом случае поехал то сестрорецка домой
пока ехал быстро всё нормуль было
встал в сестрорецке на светофоре
под торпедой защипело! пошел дым струями
лобаш запотел
я врубаю кондей на полную чтобы дым ушел
и окно чтобы разпотело
загорелась лампочка нехватки антифриза
температура показывает 110
тапку в пол и домой, ибо ехать пару минут
снял аирбегу пассажира, открутил вентилятор
под ним немного антифриза, на полу пассажира на коврике немного антифриза
открываю капот и смотрю в бачок
его там нету вообще(!)
подливал немного вчера кстати
залил почти 5 литров антифриза (лежало в багажнике)
всё ушло под машину в течение минуты
прямо из под бачка уходило откудато
я так понимаю что попал на радиатор печки
что еще может быть ?
Изменено пользователем BadBoy
Однако смелый ты, можно было клина схватить...
можно было
но на антифриз никак подумать не мог
температура была в районе 100
ниче не мигало
дымок валил небольшой
я думал что вентилятор задымился вообще... а тууут(
Только радиатор печки ! все очевидно!
Я уже такое проходил, только у меня вентелятор был выключен и стекла чутка запотевали , за рулем жена была а я на пасажирском сидел. Скорость 100-120 по мурманке идем и я решил что надо включить вентелятор чтоб стекла обсохли, ну и дал сразу на четверку а дальше дым столбом стекла наглухо помутнели. Я сразу подумал что загорелись кричу жене тормози а сам тряпкой (благо под рукой была) быстрее протирать ей стекло, остановились все обошлось! Потиху доехали до заправки купил 2-е баклажки воды и диливал по дороге с частыми остановками ждал пока дважок остынет!
Потом когда радиатор менял заодно и салон пришлось разобрать и сушить!
Изменено пользователем вовка
если антифриз плавает на ковриках, то это радиатор печки.
радиатор печки, ок, это я сразу понял как увидел антифриз на полу
но! почему он из под бачка сразу вышел как я залил почти 5 литров ?
со звуком сосущего воздуха
Закипел видать, пихло-то горячее. Не надо было сразу лить, надо было дать ему постепенно остыть...
из бочка полился антифриз со стороны столба где черная накладка?
это не дымок, это парок.
вот понял потом уже(
снимать торпеду завтра... :evil::crazy:
увидел что из под бачка гдето но так и не понял откуда Изменено пользователем BadBoy
не знаю как у тебя, но на гольфе3 это гемор полный. я так и не добрался до радиатора печки, хотел его для профилактики промыть и продуть. на б3 ничего сложного.
скорее всего из за перегрева выдавило из под крышки. это не криминально.
да я частично отодвигал торпеду както
когда менял вентилятор печки зимой)))
пара болтов впринципе)
что на гольфе что на авдотье что на пассате менять всё одинаково. Просто везде есть свои тонкости, с кондеем тоже воевать надо умеючи :)
может и поплохеть движок гаряченный антифриза нет у даччиков и они не совсем правильно показывали температуру , может там и больше было чем 110! А ты сразу холодненкого антифриза 5 литров вот он и вскипел и его обратно толкнуло! Изза резкого перепада температуры могут и последствия быть!
не забудь про крепления самой печки , под капотом под фальгойсама печка прикручена , ато отломиш!
Чуть больше недели назад менял радиатор печки, добраться до нее тот еще геммор, после сборки осталось пять лишних винтиков, три сломанных крепления, и один двойной провод который до сих пор так и не придумал куда подключить и при этом все работает.
понял где) спасибо)
я вот думаю, а изза радиатора печки не могла ли торпеда оплавится изнутри?)
не должна
нет.
ничего сложного, менял уже несколько раз. а то что осталось лишнии детальки- это нормально, я когда работал в автосервисе у нас была поговорка- если не осталось лишних болтов и гаек, значит машина собрана не правильно.
Я бы сказал даже немогла потомучто темература антифриза не более 130-140 наверное могла быть. А этого маловато чтоб расплавить пластик.
Хватит себя накручивать бери новый радиатор меняй и будет тебе счастье. А там по ходу все и поймеш.
согласен, на гольфе под торпедой идет металлический швеллер, в который упирается кожух печки. чтобы отодвинуть кожух- надо этот швеллер снимать вместе с рулевой колонкой :wall: . может и на б4 также? я хз. тем более что у тс еще и климат контроль.
нет есть более гуманный и как следствие более быстрый способ замены печки не снимая швеллера и темболее рулевой колонки, хотя требуется недюжая ловкость и ангельское терпение.
если не дай бог у меня потечет радиатор- поделишься секретом? у меня без кондея, просто печка. может на гольфе все это из за того что он меньше?
поменял радиатор... ГЕМОР ЕЩЕ ТОТ
но я справился
старый радиатор был как тряпка половая, весь в антифризе
осталось пластик какойто докрутить
завтра займусь
завел, 10 минут проработала, полет вроде нормальный
но загорелся аирбег почемуто(
Аккумулятор отключал перед ремонтом?
Старый радиатор какого производителя был?
акб отключал
старый радиатор оригинал был валео)
