amenkhatep
Где искать искру?
День добрый!
Сегодня вновь случилось непонятное, а посему для меня страшное, явление. Внезапно в движении перестал работать двигатель. Съехал на обочину, малость понервничал, потом попробовал завестись. Но жужжания бензонасоса не услышал. Как не прислушивался - ни фига. Вскрытие показало, что насос есть и чувствует себя офигенно, сеточка чистенькая, при подаче 12 вольт с аккумулятора жужжит и плюется бензином. На фишке, приходящей к нему, напряжение на контактах отсутствует. То есть оно с утра было, а в процессе езды пропало. И второй вопрос, собственно, вынесен в топик: не приходит искра на трамблер, вообще её там нет... Может, совпадение и она ушла вместе с напряжением на фишке бензонасоса, а может и порознь, сие мне неизвестно. Хотелось бы ваших мнений послушать, мож кто чем и поможет.
Заранее благодарен.
Возможно искра потерялась в датчике Холла (ДХ), от него, кстати, и бензонасос тоже работает, т.е. мозги не видя импульсов от ДХ - глушат бензонасос.
Если не ошибаюсь, датчик Холла находится перед трамблером и чуть ниже его середины и к нему идут три проводка... Один из них, коричневый, был отломан. Я вернул его на место, вкрутив при помощи самореза. Ничего не поменялось. Как не было искры на трамблера, так и нет. Может, после установления этого проводка на место ещё какие ритуалы нужно провести?:)
Перестать колхозить и нормально припаять провод!
Полагаешь, просто припаять провод на место и всё будет работать как прежде? Но при вкрученном через саморез проводке контакт то есть, а работы двигателя нет...:(
:ei:
А гвоздем не догадался приколотить - возни-же меньше :D
:ei:
:) просто гвоздя не оказалось под рукой...
А если серьезно, то из подручных средств был только саморез. Но контакт в данном месте есть - а искры всё равно нет. Где теперь копать то?
Сомневаюсь чего-то, тестером прозванивал? Пока вкручивал - может убил в другом месте разъема контакт...
Прозвоню, как тестер возьму с работы. Если проводок на место приладить, больше ничего дополнительно делать не надо?
Ну если заведется - то ничего, ДХ дополнительно настраивать не надо...
Договорился на завтра с диагностиком. Пока что по моим описаниям он сделал предположение, что при обрыве провода массы (а отломился именно коричневый проводок) мог полететь либо датчик Холла, либо процессор. Завтра осмотр покажет. Сегодня хотел бы узнать, возможно ли такое развитие событий с полётами или нет?
Вечер добрый всем.
Нашлась причина поломки машины. И оказалась до неприличия проста: отломился проводок массы на датчике Холла, а дальнейшее вскрытие показало, что и сами контакты на колодке не ахти какие. Потому и не помогло ни вкручивание самореза, ни пайка. Повынимали контакты из колодки аккуратненько, заменили на новые - всё работает чудненько и прекрасненько. Так что саморез - не панацея!:)
Всем спасибо за участие, особливо BigHarry - за попадание в эпицентр проблемы.:)
