Денис
Меняется ли подшипник на насосе ГУР?
Подшипник на насосе меняется? Блин ворчать начал.
меняется, у КОТа всяких разных насосов лежит кучкой...
И чего ты предлогаешь!? Старые подшипники ставить? :an:
Так может и ступичные начнем б/у с разборок покупать и устанавливать? :peace:
Блин! Так меняется или нет?
Денис, подшипник 60203 его не трудно найти, меняеться все.....
технически - можно поменять
но нужно понимать следующее: если в насосе появился люфт, и работал с ним, то из-за износа лопаток даже после замены подшипника производительность резко упадёт.
Менять подшипник надо вместе с сальником
желательно перед переборкой запастись резинкой, уплотняющей заднюю крышку насоса. При разборке она на воздухе так распухает, что запихать её обратно в паз весьма проблематично.
Быстрая Изба, самое геморное по моему это редукционный клапан в этом насосе. Если его заклинит то без повреждений корпуса насоса вытащить клапан почти нереально. Во всяком случае у меня не удалось этого сделать.
