Brei 1 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2011 Периодически приходится подливать антифриз,место подтекания кажется нашел,но как устранить пока не разобрался.Насколько я понимаю нужно менять прокладку,но как ее обозвать в магазине? экзист рыл,рыл,так и не нашел,подскажите кто разбирается. Название,(если есть то номер)прокладки,и вообще порядок устранения сей неисправности. Заранее спасибо за помощь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2011 (изменено) Я так понимаю течет из под флянца Если да то нужно покупкать новый флянец и лучше оригинал.Прокладка отдельно не продается только в сборе с флянцем Изменено 30 Апреля 2011 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brei 1 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2011 Да ,Там я понимаю надо разбарать и герметизировать ,но что для ентого нужно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2011 (изменено) Да ,Там я понимаю надо разбарать и герметизировать ,но что для ентого нужно? Купить новый флянец ,лучше оригинал, и поставить.Гермитизация поможет,только не на долго.Обычно если он не оригинальный китайский то его просто выгибает от довления и ттемпературы. Изменено 30 Апреля 2011 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brei 1 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2011 Название фланца,номер в экзисте,.....-я не смог найти,подскажите плиз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2011 (изменено) Название фланца,номер в экзисте,.....-я не смог найти,подскажите плиз. помоему он номерочек 026121144e судя по фотке у меня стоит такойже,хотя двигун PF Изменено 30 Апреля 2011 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brei 1 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2011 Спасибо за помощь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2011 Фланец ставить только оригинал. Прокладка с оригинальным должна быть в комплекте, но можно и отдельно заказать. Герметизировать ни чем не надо - это жуткий колхоз. Момент затяжки фланца 10Н*м. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brei 1 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2011 Фланец ставить только оригинал. Прокладка с оригинальным должна быть в комплекте, но можно и отдельно заказать. Герметизировать ни чем не надо - это жуткий колхоз. Момент затяжки фланца 10Н*м. Скатался в магазин,в наличии нет,срок доставки с учетом праздников-3 дня....завтра намечается маршбросок на 500 с лишним км,и обратно столько-же может колхоз как временная мера?Есть термостойкий герметик до 360 гр.Что скажут знатоки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2011 Запасись дистиллированной водой на марш-бросок и подливай периодически. Я так понимаю - что ссыт там не сильно, поэтому лучше заказать оригинальный фланец а до тех пор пока он не придет - в старую конструкцию не лазить и герметиками не мазать, а то как бы хуже не стало... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brei 1 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2011 Запасись дистиллированной водой на марш-бросок и подливай периодически. Я так понимаю - что ссыт там не сильно, поэтому лучше заказать оригинальный фланец а до тех пор пока он не придет - в старую конструкцию не лазить и герметиками не мазать, а то как бы хуже не стало... Понял,отложу пока,а в Питере где можно фланец купить,я в Питер и собрался,город знаю не очень,север -более менее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2011 в Питере где можно фланец купить Бог его знает, я в свое время когда точно такой же фланец искал - везде кетай, поэтому заказал через экзист. Попробуй позвонить на Новолитовскую (там работает Восьмой Литовец) - может там есть, ну или по крайней мере - Саша тебе полное фуфло впаривать точно не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brei 1 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2011 Бог его знает, я в свое время когда точно такой же фланец искал - везде кетай, поэтому заказал через экзист. Попробуй позвонить на Новолитовскую (там работает Восьмой Литовец) - может там есть, ну или по крайней мере - Саша тебе полное фуфло впаривать точно не будет. Спасибо,воспользуюсь советом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zipman 0 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2011 Поменяли печку радиатора, и сегодня заметил что когда нагревается из воздуховодов идет пар, выгорает тосол где то и вся педаль газа в нем, откуда может подтекать?!((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2011 откуда может подтекать? походу патрубок треснул,вставлял наверно не оккуратно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moryak-pogran 0 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 http://img684.imageshack.us/img684/3113/44053624.th.jpg[/IMG[/URL] http://img233.imageshack.us/img233/7805/57863911.th.jpg[/IMG[/URL] http://img5.imageshack.us/img5/9584/87384496.th.jpg[/IMG[/URL] та же самая проблема, искал информацию по этой запчистюлке- значит правильное название флянец? Течь кстати протекает безболезненно-нарыстов, отложений нет. Уходит антифриз раз в 3 дня пустой бачок- лампа сигнальная молчит. Вообще предыстория такова: год назад заметил, из кингисеппа выезжаю(все нормально) топлю по трассе (все нормально), вьезжаю в красное село, первый сфетофор- сигнальная лампа охл жидкости горит(вот,вот начинается интересное), останавливаюсь, глушусь, вздергиваю капот- а там, зараза, все нормуль( и уровень жидкости в норме, и патрубки в норме, и сухо). Завожусь, всенормально лампа не горит- едем по своим делам. История повторяется каждый раз при поездке в питер в "заклятом" красном селе. Понять ничего не мог. Единственное что, решил разобраться с сигнальной лампой- я то думал что она температуру дублирует(мало ли немцы продумали такое- ведь вентилятор радиатора не зависит от ДТОЖ на патрубке с верху), вот здесь был мой промах- я искал упорно вкрученный в блок датчик, и не находил его нигде, постепенно начал это спускать "на тормозах", на самостоятельную жизнь сигнальной лампы перестал обращать внимание-привык к ее выходкам. А в этом году добавилось к вышеизложенным проблемам существенное исчезновение охлаждающей жидкости, причем закономерности выявить все лето не мог(страшно было думать- если нет подтеков внешне- значит она где то внутри гуляет сама-по себе?). И, о чудо, в гараже на яме диагностировал переднюю подвеску и выхлопную систему на заведенной машине и мне что-то капнуло на голову, по запаху вода(на вкус не рискнул). смотрю, а там прилично так течет- решил выяснить откуда и что это. Вздернул капот и по области подтекания определил- флянец сифонил с верхней своей части, по стенке горячего блока тек- испарялся, вот и следы подтирал- гад. Появился вопроос- так для успокоения души: ---- На этом флянце контакты (сверху и с низу) для чего? Давление, температура, наличие(замыкание жидкостью контактов)? Или я так и не найду где ноги растут у этой сигнальной лампы- весь мозг вынесла.....брррррррррррррр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 сигнальная лампа работает от датчика температуры(черного) и от датчика уровня, провода, прикрученные к шпилькам фланца - масса эбу и масса черного датчика температуры(возможно еще что-то) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moryak-pogran 0 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 меня этот вопрос и интересует У меня стоит один датчик на верхнем патрубке 4-хконтактный (2 контакта на ЭБУ, 2- на показометр приборки- стрелка, это я выяснил точно когда подбирал себе на протяжении 3 лет датчики ОЖ). Могут ли контакты, которые находятся на флянце(сверху и снизу) идти на сигнальную лампу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 Зтот фланец , даже китай ,нормально если не перетянуть при установке... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moryak-pogran 0 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 хорошо, тогда поясните пожалуйста принцып действия и что именно показывает лампа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 Датчик уровня есть? Приборка пропаяна? Схема проста - с массы через датчик поступает сигнал в приборку, параллельно стрелке подключена микросхема, которая при определнных параметрах дает сигнал на лампу (перегрев, низкий уровень в бачке) шпильки там металлические, шпильки! а к ним гайками клеммы проводов прикручены, провода эти - масса дачтика на приборку и масса ЭБУ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moryak-pogran 0 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 датчик уровня, я так понимаю должен быть в расширительном бачке- так его там нет- технологически не предусмотрени это не колхоз, машина в стоковом состоянии (гарантия 100 процентов), я лично знаю чел-а который ее в свое время пригонял для себя, у него брал и до сих пор спорные вопросы уточняю с ним(сослуживец). Приборка пропаяна в 2010 году. Весной этого года приборка снималась, проверялась- все работает как часы- исправно. Фраза: "...с массы через датчик поступает сигнал в приборку, параллельно стрелке подключена микросхема, которая при определнных параметрах дает сигнал на лампу (перегрев, низкий уровень в бачке)..." Сам датчик ничто иное как механизм запаяный в металлическом пространстве, который при повышении температуры на выводах понижает сопротивление(и наоборот при понижении темп, повышается сопр.- отсюда информация уходит на мозги(какую смесь готовить, как открывать заслонку...), на приборку(стрелку, которая как раз показывает сопротивление в пронумерованной шкале на приборке) Из выше сказанного: датчик 4-х контактный не может показывать давление, наличие охл жидкости. Единственное, во что я могу поверить что лампа показывает критический перегрев, но это должно быть в паралели со стрелкой на приборке. А по факту данные разняться (на приборке 90-93, а лампа горит- не стыковочка)- отметается. Мне кажеться фланец(а точнее его контакты) показывают либо наличие ОЖ либо Давление, но во фланце должен быть встроен какой то датчик- таковое там есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 ну ты нудный, больше писать ничего не буду... нравится что-то придумывать -придумывай дальше, а лучше электротехнику подучи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moryak-pogran 0 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 да ты не обижайся, я просто хочу все-таки до правды доковыряться- заманала эта лампа да зима не за горами, не хочется в скрюченом состоянии под ласточкой в минус 20 лазить- надо пока тепло во всем разобраться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 ну ты нудный Это правда , длинные расказы никто не читает.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
