UDF
Раскаляются до красна штаны
На моторе PF при снятии фишки с синего ДТОЖ штаны раскаляются до красна, обратно одеваю фишку все приходит в норму! Просто страшно стало ездить если датчик сломается то можно и загореться! У кого какие мысли?
А если цапфа сломается - то можно и улететь на встречку :D
Сорри за флуд.
Но по названию темы, думал здесь про девчонок написано будет. :)
Погода не та чтобы штаны раскалялись))) А по теме мне кажется с зажиганием что то не так, хотя все выставленно как надо!!!
Это врядли,при сломаном датчике не будет бесконечного сопротивления,как при скинутой фишке.
Всё как надо, бывает только у нового двигателя, да и то не надолго!
При производительном режиме работы двигателя, скорость распространения пламени не должна быть ниже 50 м/с, при меньших скоростях горения будет раскаляться выпуск.
Это чревато тем, что предельная (безопасная) температура выпуска не должна превышать 640*С, дальнейшее превышение сразу же приводит к прогару выпускных клапаном с седлами.
И последствия будут ужасными!
Сама тенденция, которую ты описываешь, говорит о неспособности мотора эффективно работать на применяемом бензине. И сколько бы это коробило ранимую психику автовладельца, это не меняет сути вещей, по части фактического соответствия двигателя - свойствам топлива, или наоборот.
kombat, да в том то и дело что мотор только что после капиталки! а фишку снимали чтобы зажигание выставить!!!
Значит, вероятно со смешением выставлен распредвал, ведь отключенный ДТ, в прогретом режиме двигателя, состава смеси значительно не меняет, ХХ только в диагностическом режиме характеризуется более поздним УЗ, но ездовые показателя по составу смеси в этом режиме существенно меняться не должны.
У тебя же так получается, что с отключенным ДТ, двигатель превращается в огнемёт! У тебя вообще, какой реальный расход бензина сейчас – при подключенном ДТ?
То, что используешь 95-й, по описанию проблемы уже понятно…
я сейчас обкатываю мотор вчера на 4 передачи при 2500 оборотов было порядка 7 литров на сотню, когда заводили был залит 92 бенз, сейчас уже 95!
Слишком горячий выхлоп - это показатель плохой эффективности двигателя!
И если такая тенденция сохранится, то клапана прогорят.
Сегодня скатаюсь в Гольф Лаб настрою зажигание по уму и пусть посмотрят!!!
Тема убойная! Комбат, иди лесом! Почему у меня мотор не тянет при скинутой фишке ДФ? И о ужас, при скинутой фишке ДПКВ машина не заводится! Что же, блямба делать? Боюсь заглохнуть в дороге если отвалится провод ДПКВ!!! :wall:
Комбат у нас местный флудер, сильно не пугайся его слов. Просто для успокоения души отгони авто на посмотреть КОТу или роликам, уж они тебя правду скажут и подправят если что.
А если у меня прокладка коллектора прогарела, и проезжая лужу, пошел дым из под капота? Это я закипела тада?
Я с прямотоком счас катаюсь, ну пугаю сигналки и дворников, ну расколяется все, ничего критичного, токо оглохла.
По теме могу сказать что раскаленный выхлоп хорактерен для позднего зажигания, смесь догарает в выпуске. Если данная фигня происходит только при снятой фишке ДТОЖ, на в номальном режиме все хорошо, есть тяга на верхах, париться не стоит. Я лично зажигание на авто с трамблером ставлю пораньше до характерного звона при резком открытии дроселя, потом чуть назад и хорошо, никогда не ошибался.
Да машина то вроде едет хорошо считая то что на перебранном моторе проехал 100 км, поеду сегодня в Гольф лаб пусть настроят и отрегулируют CO? потом посмотрим что изменится.
А могла бы ещё лучше... :D
Не понял - на холостых чтоли выхлоп раскаляется? Или как-то его можно лицезреть в двежении "тапка в пол"?
видели-бы вы как на 16 цилиндровых перкинсах трубы сияют :crazy:
