zipercool 0 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 ехал в пробке заглушил движок постоял минуту-две и он перестал заводиться, температура за бортом 20 движок градусов 70 был. поменял свечи на старые нжк№4(до этого стояли bur6et) ничего не поменялось.периодические попытки завести приводили к кратковременному заводу движка с трясучкой. потом вообще перестал заводиться. крутит стартер впустую. если раза 3 включить и выключить зажигание подождав пока лампочка маргнет 3 раза заводилось почти (опять же с детонацией). сбросил аккум в надежде обнулить мозги постоял минутку. одел клемы не заводилось минуты 3 а потом чудесным образом бах и завелось. щас все едет и заводится... что это может быть? такое уже было однажды недели 1,5 назад. вв провода новые bremi крышка и бегунок трамблера тоже beru. двиг ABS monomotronic 1.8 катуха beru поменял года 2 назад Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 Да чо угодно, отвалившийся контакт, бензонасос, датчик Холла... Надо искать когда не работает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zipercool 0 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 отвалившийся контакт,.. ну так потом сраз завелась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Душа 8 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 Да действительно угадать причину достаточно сложно. поменял свечи на старые нжк№4(до этого стояли bur6et)А вот это зря. Именно первый комплект NGK, тот который стоял, является "вашеми" свечами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zipercool 0 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 Да действительно угадать причину достаточно сложно. А вот это зря. Именно первый комплект NGK, тот который стоял, является "вашеми" свечами. А кто спорит ) стояли ране. нормально все было поэтому на них обратно поменял(поставил старые свечи которые уже работали заведомо бушные с моего агрегата...чтобы исключить) сейчас бур6ет обратно поставлю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zipercool 0 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 Vag RUS Ошибок не показал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 бенз гавно у меня такое бывало, у механика одного на ауди тож бывает особенно если на птк заправится - такая херь выскакивает бывает обороты еще почти на нуле и глохнет или минут 5-10 поработает и в норму на несте или лукойле не наблюдается косяков Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мышьяк 0 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2011 Очень похоже, как мне кажется, на проблему с системой зажигания, более конкретно с трамблером и с системой регулировки угла опережения зажигания. Диагностику хорошо бы сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zipercool 0 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2011 Очень похоже, как мне кажется, на проблему с системой зажигания, более конкретно с трамблером и с системой регулировки угла опережения зажигания. Диагностику хорошо бы сделать. Диагностику делал ) ошибок нету внимательней читайте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мышьяк 0 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2011 (изменено) В файле есть кусочек посвященный проверке элементов системы зажигания. И естественно диагностировать, когда появляется проблема. bosch_mono-motronic_rus.pdf Изменено 6 Мая 2011 пользователем Мышьяк Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
