Weeed 6 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2011 Вобщем при нажатии на педаль тормоза резко падают обороты... При " многонажатии " обороты плавают , но восстанавливаются. Мои догадки приводят меня к ваккуумнику! Но я могу ошибаться) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2011 похоже на него, для начала проверь на целостность вакуумный шланчег, если целый то проверь вакуумник вот таким путем. отпусти педаль тормоза заглуши машину и потом попробуй нажать на педаль,при рабочем вакуумнике педаль должна быть мягкой,потом ещё несколько раз нажми что бы педаль стала тугой и держа педаль нажатой заведи машину,педаль должна притопиться.Если этого всего не происходит то вакуумник точно под замену.Вангог (с) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2011 Мотор не глохнет.Тормоза тормозят.Что еще нужно человеку чтобы спокойно встретить старость.Нормальный у тебя вакуумник-не парься. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Weeed 6 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2011 Нет нет, тормоза ватные... Queen, спасибо за совет, будем изучать состояние) А вопрос собственно по теме)) Если что, стоимость его в каких пределах? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2011 Weeed, отпишись потом. по цене ну как-то так http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=76304FCA, возможно есть че и дешевле... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2011 Заглуши вакуумный шланг пробкой , если обороты восстановились =точно вакуумник сдох Со стороны вакуумника естественно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Weeed 6 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2011 Попробовал... Собственно педаль проваливается в пол, выжимая тормоз при заводке. Но звук как был на заведенной, так и остался. Похоже, что это в барабанах дело ибо звук оттуда. Прокачал тормоза, стало лучше тормозиться, но все равно не то... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2011 Weeed, Ну значит вауумник жив. Ты сам шланчиг вакуумный на предмет подсосов проверил? Если да, то дальше гадать смысла нету, к спецам гнать, дабы не терять время и нервы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
