HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2011 Народ, как понимать такой результат VAG-COM? Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 021 906 258 C Компонент и/или версия: MOTOR PMC 1 Программный код: 0261200492 Код Сервисцентра: 1267357218 2 Найдены неисправности: 00281 - Датчик скорости движения-G68 27-00 - недостоверный сигнал 00561 - Адаптация смеси 14-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая PS: Спидометр не глючит. Машинка едет хреновато Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=ПашА=- 3 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2011 (изменено) Возможно лямбда. Изменено 9 Мая 2011 пользователем -=ПашА=- Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2011 Да не, Паш. Там штуцер для трубочки, которая от вакуумного шланга в приборку идет, отломился - имел место быть подсос воздуха. Устранено. А вот что делать с датчиком скорости я х/з. Он на что-нибудь кроме приборки идет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
manjul 0 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2012 00281 - Датчик скорости движения-G68 - это датчик на коробке стоит под аккумулятором и передает ЭБУ коробки о скорости врашения шкифа, датчик индуктивный тобишь шестренка пронеслась мимо датчика ток изменился ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
w1pe 1 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 Прогнал свою машину ваг-комом. Тоже про Датчик скорости движения G68 ошибка. Приборка работает нормально. Км\ч показывает исправно. На что тогда влияет этот датчик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 А вообще этот датчик на АКПП устанавливался, или на механику тоже? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 А вообще этот датчик на АКПП устанавливался, или на механику тоже? У кого приборка без тросика спидометра. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 Если предположить (в случае с МКПП), что датчик нужен только для приборки - то зачем его фрицы в ЭБУ завели? Чисто для регистрации ошибок? Маловероятно, ибо ошибка в датчике неминуемо отразится на спидометре - водитель стразу увидит, что приборка скорость не показывает. Наверно ЭБУ по датчику скорости все же чего-то там вычисляет, знать бы точно чего, может как-то завязано с кондюком, типа как при включении кондюка ЭБУ угля подбрасывает что бы просадок по оборотам не было - может датчик скорости в этом тоже как-то задействован... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 Данные о скорости учитываются при расчетах расхода топлива. Пройденного пути . Но у меня так-же датчик скорости электронный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
w1pe 1 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 Данные о скорости учитываются при расчетах расхода топлива. Пройденного пути . Но у меня так-же датчик скорости электронный. А если приборка без МФА (как в моем случае), то зачем нужен этот датчик? Т.е. у меня все работает и всё показывает, но ошибка присутствует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 Датчик этот нужен моторнику для реализации режима отсечки топлива при торможении двигателем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
w1pe 1 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 Датчик этот нужен моторнику для реализации режима отсечки топлива при торможении двигателема что тогда должно происходить когда он не работает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
