salvador 55 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2011 нужен в наличии. подскажите где купить? желательно север-центр Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KornSPb 6 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2011 А Маршал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
salvador 55 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2011 знаю про него, но ехать наугад неохота. фильтр то специфический, не везде есть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KornSPb 6 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2011 тогда в яндексе набирай автозапчасти и обзванивай их Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2011 поставь обычный , отличие только в отсутствии отливки под головку, погеморнее будет поставить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2011 (изменено) поставь обычный , отличие только в отсутствии отливки под головку, погеморнее будет поставить Неужели только в этом отличие? Сомневаюсь я что-то. Да и закручивается вобщем-то руками, так что отливка не особо скажется на установке. Я держу прозапас сразу 2шт, чтобы не ждать когда приедут. Изменено 8 Мая 2011 пользователем Antony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2011 Я держу прозапас сразу 2шт, чтобы не ждать когда приедут. +100 Мои хоть и не под заказ, но в гараже много места не занимают и всегда 1 лежит в запасе, если такой гемор их сразу купить- закажи сразу 2-3 штуки и забудешь про эту проблему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
salvador 55 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2011 поставь обычный , отличие только в отсутствии отливки под головку, погеморнее будет поставить а почему тогда при поиске фильтр на ПГ по номеру отличается от всех остальных? и от ПГ ставится ТОЛЬНО НА ПГ... ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grey 6 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2011 ПГ с гайкой, не пг без гайки. Места нет на пг руками откручивать, вот и приварили. Сравни в екзисте параметры всеми любимого oc47 и пгшного oc279. За гайку берут 200 рублей лишних) Knecht(Mahle Filter) OC 47 Knecht(Mahle Filter) OC 279 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2011 Grey, угу Акс обычные ставит, изъебывается правда, но дешевле и оригинал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2011 Virtahepo, с'ёмник фильтра Black&Decker решил проблему снятия обычного фильтра с мотора PG) Использую фильтры 056 115 561 G Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
