salvador 55 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2012 обновления: первое. вместо гэШысят установлен СЦ14 второе: было решено поколдовать с приборкой. нарисовать шкалы дело несложное. сложнее реализовать нарисованое использовал двухслойный пластик для лазерной обработки. белый в массе и с матовым черным верхним слоем. лазером снимаем верхний слой в нужных местах и вырезаем по контуру в процессе: и вот они! ВОТ ОНИ! ШКАЛЫ МОЕЙ МЕЧТЫ!!! ЙЙЙЙАААЗЗЗЬЬЬЬЬЬ!!!!!!!!!!!! качество гравировки 600dpi (для тех кто понимает) т.е. отличное. и вот я попытался представить как будет работать с подсветкой "сзаду" вроде должно получиться... ну и заодно "по Ойчану" будет реализована перемена местами спидо и тахо... http://www.oichan.org/mods/swap/swap2.htm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
salvador 55 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 новости одной строкой: удален абсорбер, установлены форсунки от сааба 359сс, получена от КДА прошивка (Дима, в очередной раз огромное спасибо!!!) с помощью Саши Sch прошивка залита на чип (Саша, ты как всегда на высоте!!!), чип установлен. едет как то непонятно. выяснилось что давляк компрессор дает избыточный. до 1.3 примерно в отсечке, на бар выходит к 4000 оборотам, что с этим делать пока не решил, но скорее всего бОльший ролик буду делать, хотя советуют полезть в моцк и впаять МАП на бОльший избыток... со штатным кулером попка полная - до патрубков у дросселя не дотронуться. оперативно приобретен водяной интеркулер (Огромное спасибо Мак, за прайс и оперативную доставку!) сегодня состоялась примерка этого зверя под капотом большой, зараза, придется бачек омывайки убирать. ближе к мотору двигать - упрутся патрубки и расширительный мешает. закуплены фиттинги под шланги для кулера, завтра еду за радиатором и помпой и в путь. -------------------------------------------------------------------- вуаля! пока без радиатора. трубки просто засунуты в баклашку под капотом, первый тестовый заезд показал что табун похоже успешно размножался, и породил штук сорок молодых и резвых скакунов. но это на первые минут 20, потом видимо водичка нагрелась и все успокоилось. но все равно лучше чем до этого было. завтра второй этап - расширительный бачек и радиатор. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 Ай молодца!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2012 Степа, а куда этот кулер подключается? В двух словах если не затруднит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2012 круть. Надо будет тоже с охлаждением заморочиться... АКПП Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
salvador 55 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2012 @Antony, еще немного доработок: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2012 Т.е. к водянке радиатор подключил? А что туда в качестве охлаждающей залито, антифриз? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
salvador 55 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2012 радиатор. еще будет расширительный бачек вода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2012 круто канешно. а крышка генератора, синяя такая это у тебя по штату была? очень похожа на крыху от 120 а гены Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
salvador 55 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2012 @Virtahepo, геннадий от пассата второго, прикупил по случаю новый нидораха. он на 90 ампер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2012 не очень понял,зачем второй радиатор водяной? или я вообще не чего не понял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2012 а как ты будешь остужать, то что первый радиатор нагрел? вот в системе помпа и доп радиатор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2012 Неужели водяное охлаждение на столько эффективнее воздушного? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
salvador 55 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2012 @Antony,как говорят знающие люди - немного эффективнее и много стабильнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2012 Стёпа а печные радики от чего?Или это не они....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
salvador 55 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2012 @miker, от газели 2 радика с 16мм каналами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andgi 2 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2012 вода. А как-же зима? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
de-luks 16 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2012 что бы постоянно хорошо охлаждало нужен большой расшерительный бочок для этой системы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
salvador 55 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 @Andgi,а что зима? @de-luks,зачем? мне казалось важнее радиатор для эффектного теплообмена. а в бачке вода тепло куда отдавать будет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
de-luks 16 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 так радиотор, помпа, жидкостной интеркулер, и расшерительный бочок и чем больше в системе теплоносителя тем эфективней она будет охлаждать и дольше нагреваться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
salvador 55 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 @de-luks,из за объема она эффективнее работать не будет. эффект достигается бОльшей площадью теплообменника - радиатора. чем больше эта площадь (и она должна быть больше чем площадь в интеркулере) тем эффективнее будет система. в принципе можно и без доп. емкости можно обойтись, если использовать радиатор например от оки... только он в морду коррады не влазит... но если решусь пилить телевизор, ставить буду именно его Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
de-luks 16 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 я просто тоже думал как свою сц ху охлаждать курил форумы и статьи так вот объем горячего воздуха проходящий через жидкостной интеркуллер в разы больше чем через фронтального охладителя конечно всё зависит от размера охладителя и скорости движения, так что в первые 10-20 минут "пуляний " жидкость в системе нагреется градусов до 50-60, что менее эффективней будет охлаждать воздух.больший объём позволит растянуть этот интервал ,тоже думал жидкосник искать дешевле 12т по типу как у тебя не нашёл о придумывать чего то надо динамика движения с ростом температуры на улице постепенно падает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 @salvador, вопрос по стикерам-я всегда думал,что это пленка такая продаётся с таким рисунком,а оказывается это каждый стикер клеется отдельно?жесть! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 Да, площадь охлаждения решает. Зимой я так понимаю туда надо будет антифриз залить!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2012 а оказывается это каждый стикер клеется отдельно?жесть! да вроде пленка,я даже щюпал её. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
