Знаю, что есть листами, а есть и отдельными стикерами!
сорри за оффтоп,где такую именно плёнку купить мона?
Зимой вода замерзает, надо наверно на антифриз будет переходить.
пленка напечатана.собирал макет сам из интернета выдергивая картинки. их около 800 на капоте
зимой то же что и в мотор буду заливать.
я просто тоже думал как свою сц ху охлаждать курил форумы и статьи так вот объем горячего воздуха проходящий через жидкостной интеркуллер в разы больше чем через фронтального охладителя конечно всё зависит от размера охладителя и скорости движения, так что в первые 10-20 минут "пуляний " жидкость в системе нагреется градусов до 50-60, что менее эффективней будет охлаждать воздух.больший объём позволит растянуть этот интервал ,тоже думал жидкосник искать дешевле 12т по типу как у тебя не нашёл о придумывать чего то надо динамика движения с ростом температуры на улице постепенно падает.
А насколько хорошо будет работать воздушный интеркуллер, если его убрать под бампер? ведь теплый воздух по законам физики поднимается вверх, так, что температура водяного в подкапотном пространстве все равно намного выше, чем воздух забираемый с улицы ? Изменено пользователем vilyan
))))))))))) под наддувом законы конвекции не работают ....
Так как через интеркулер циркулирует жидкость, а радиаторы ее охлаждения спереди, то место установки его самого особой роли не играет.
понял.
последние фотки коррадика в старом обличии...
уже как то даже ностальгирую :)
а чего будет? перекрас?
как то я замотался и не обновил темку вовремя...
сейчас подвеска ниже гораздо...
вах вах вах,светло голубая,прямо как на лучший сайтах Германии))))) :ay:
жемчужно голубой:?
как цвет называется?
Изменено пользователем dedsaintp
в чем прикол такого цвета?
а в каком цвете по твоему "прикол"?
жемчужно голубой:? как цвет называется?
767A Azzuro Mundo Standard (Fiat-Alfa-Lancia)
Стёпа,а расскажи про пороги,просто из листа сам гнул? или какие-то профиля приварил?
@Virtahepo, в личку
@Schmitt,пороги из 2мм стали гнутые по заказу, 150мм высотой. сделано и ребро под домкрат штатный. пороги бронированые практически
вот в таком виде и на такой подвеске евридей штурмуем городские пробки на нечищеных улицах
