Кабан 0 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2011 Всем привет из Липецка! У меня проблемы с АКПП - работает P R N, всё остальное работает в аварийном режиме, плохо набирает скорость(( есть подозрение что это связано с ABS которая неисправно, но не отключена. Если знаете в чём дело или как отключить ABS по пишите буду очень благодарен!!! P.S. подвеска и тормоза менялись полностью - может у ABS датчики сбились? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 Проблема точно не в ABS! Для начала проверь уровень масла в коробке и долей при необходимости. Часто причина в низком уровне масла или плохом качестве - например, очень давно менялось(признаком этого может быть то, что прежде чем включиться в аварийный режим АКПП дергалась при переключении). Во-вторых, нужно с помощью компьютера прочитать ошибки и узнать, что сбоит (это могут сделать в автосервисе, стоит около 1000 руб.) После этого сможешь решить, что делать дальше... Если есть недорогой сервис по ремонту АКПП, может есть смысл ремонтировать, но не знаю, как дорого это будет у вас в Липецке (В Питере ремонт обойдется от 8 до 15 тыс в недорогом сервисе). Или просто купить другую б/у АКПП и поменять (б/у АКПП стоит около 15 тыс., замена около 10 тыс.) Если не принципиально иметь АКПП, можно поменять на МКПП (МКПП стоит около 10-15 тыс, замена с учетом замены педального блока, установки сцепления и пр., обойдется также около 15 тыс.) - по точнее о расценках спроси у РОЛИКов, они в Питере этим занимаются, я же могу немного ошибиться в расценках. Удачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
