-JOKER-- 0 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2011 Проблема такова, при переключении рычага с парковки(P) на drive и 3-2-1 происходит такой толчок как будто двигатель сейчас выпрыгнет, менял подушки движка центральную и со стороны коробки, безрезультатно, масло с фильтром менял, при включении задней скорости® включается ровно без толчка. При движении переключаются скоростя с очень маленькими толчками. Такая фигня еще с осени прошлого года присутствует. Подскажите знающие люди в чем может быть дело? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2011 Готовься к замене на механику,пинзес твоему автомату приходит. И не питай иллюзий по поводу ремонта автомата,это дорого и ненадолго. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-JOKER-- 0 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2011 Может можно еще что то сделать? И не все так серьезно?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2011 Конечно замена на механику последнее дело. Способов куча, просто их мало кто знает, необходимо срочно найти достойного мастера, и гнать к нему для получения совета, а в дальнейшем на ремонт. Скорее всего 20-ти летний автомат уже выработал свой ресурс, видимо каюк ему настал.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
шурик 1 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2011 Проблема такова, при переключении рычага с парковки(P) на drive и 3-2-1 происходит такой толчок как будто двигатель сейчас выпрыгнет, менял подушки движка центральную и со стороны коробки, безрезультатно, масло с фильтром менял, при включении задней скорости® включается ровно без толчка. При движении переключаются скоростя с очень маленькими толчками. Такая фигня еще с осени прошлого года присутствует. Подскажите знающие люди в чем может быть дело? Здравствуй, когда то у меня был автомат, прожил он у меня не долго.И у меня была проблема с толчками, но решил я её с помощью замены ПОТОНЦИОМЕТРА (датчика дроссельной заслонки) попробуй может и тебе поможет,кто знает А когда у меня автомат умер, кроме как на задней скорости® машина не ехала и пришлось заменить на МКПП (обидно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeniCPP 0 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2012 (изменено) Та же самая проблема, только когда включаю 1-ю передачу, остальные нормально переключает. Год назад ставил все 3 новые подушки, какая то одна из них порвалась на днях, пошла вибрация по салону... Подушка могла порваться из-за толчков АКПП??? И какая именно из 3-х вероятнее всего могла порваться? Что может быть с АКПП? бьёт при переключении на "D" и бьёт при переключении с 1-й передачи на 2-ю. На спорт режиме не езжу, бьёт сильнее. Если сильнее газовать, то с 1-й на вторую бьёт со стуком скрежущим. Езжу с данной проблемой примерно год. Изменено 22 Июня 2012 пользователем DeniCPP Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeniCPP 0 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 Та же самая проблема, только когда включаю 1-ю передачу, остальные нормально переключает. Год назад ставил все 3 новые подушки, какая то одна из них порвалась на днях, пошла вибрация по салону... Подушка могла порваться из-за толчков АКПП??? И какая именно из 3-х вероятнее всего могла порваться? Что может быть с АКПП? бьёт при переключении на "D" и бьёт при переключении с 1-й передачи на 2-ю. На спорт режиме не езжу, бьёт сильнее. Если сильнее газовать, то с 1-й на вторую бьёт со стуком скрежущим. Езжу с данной проблемой примерно год. Поменял ATF жидкость коробки с промывкой, толчки и стуки пропали, переключать стало плавнее, пропал гул при высоких оборотах. При переключении на "D" даже не чувствую как переключает. Старая жидкость была чёрной... НО - симптомы пропали через 2 недели после замены жидкости ATF!!! Рекомендую всем делать промывку акпп через какой-то период времени, если давно не заменялась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
