Betomix 30 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 Имею в наличии несколько динамиков от домашней акустики,возможно ли их приколхозить в машину,на что надо обратить внимание при выборе динамиков и имеет ли вся эта затея смысл,или проще купить автомобильные динамики? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 когда у меня была коппйка...я ездил с домашней акустикойвроде всё норм было!пело и играло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 ездил в опеле в котором стояли компьютерные Свинюшки-запитанные от 12в. бахали получше некоторых недорогих сабов. так что пробуй-ставь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 спасибо,а то имею 6 свободных колонок в чуланчике,а езжу с пердящими задними динамиками)))) Полезу в кладовку,искать нужный размер))) Думаю полку сделать,отрезав часть занавески в сарае) идея понравилась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 я себе ставил от музыкального центра.сложно было отрегулировать звук-либо низких много,либо наоборот пищат.все будет зависеть от магнитолы.у меня две стоят.пионер с двд - колонки от муз.центра не потянул-не отстраивает и все. а на джи ви си нормально настроил. в итоге конечно все убрал.колонки в багажнике мешались.хотел ставить полку. у друга посмотрел-тоже не удобно.ставишь крупную коробку-а полка не дает по высоте(еще и динамики вниз торчат) и длине багажника.теряется весь смысл универсала-и теряешь время на демонтаж. В итоге -сзади оставил штатные.нашел карманы под динамики(были без крышек)-и вколхозил в них самые дешевые 6*9. очень доволен-звук на уровне и саб не нужен.единственный недостаток-если что-то положить в карман-начинает бренчать. в общем пробуй- экспериментируй! удачи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
agil 10 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 У меня в багажнике лежит две колонки Радиотехника-90, подключены на магнитолу, играют не очень громко, но зато круто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 у меня на выбор,панасоник,свен и самсунг))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
agil 10 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 я думаю как переделать усилок свен с 220 на 12 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stroybat 3 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 А почему тебя в "срочной помощи"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 вскрываешь и смотришь куда идет провод на 220В. он придет на трансформатор-который выдает 12В.кидаешь провод от трансформатора-и готово! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 вскрываешь и смотришь куда идет провод на 220В. он придет на трансформатор-который выдает 12В.кидаешь провод от трансформатора-и готово! [/quot точно транс на 12 или ты так думаешь? Так наверно и мегаконденсатор надо чтобы просадок не было!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 в колонках свинюшных точно.вскроешь -на трансформаторе всегда выходная мощь пишется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 в колонках свинюшных точно.вскроешь -на трансформаторе всегда выходная мощь пишется При чём здесь мощь, 12 это вольтаж... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 ну туплю-вольтаж! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 Ну, а на счёт кондёра? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 вот тут не знаю.у парня система стояла-питалово от аккумулятора без кондеров.ничего вроде не просаживалось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
agil 10 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 вот тут не знаю.у парня система стояла-питалово от аккумулятора без кондеров.ничего вроде не просаживалось сомнительно как то Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 А почему тебя в "срочной помощи"? Потому что выходной сейчас,и делать надо сейчас,а то потом времени не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 вскрываешь и смотришь куда идет провод на 220В. он придет на трансформатор-который выдает 12В.кидаешь провод от трансформатора-и готово! И ничего не будет. После транса 12В переменки, а в машине - постоянный ток нужен. Так что надо смотреть, где стоит блок выпрямления и после него уже кидать провода от машинной сети. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
agil 10 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 И ничего не будет. После транса 12В переменки, а в машине - постоянный ток нужен. Так что надо смотреть, где стоит блок выпрямления и после него уже кидать провода от машинной сети. я о том же думал. гуглю схему усилка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 я вот сейчас просто проводам накинул на те,которые из торпедо торчат,звук реально лучше ,чем в тех которые стоят,(это я передние заодно решил тоже попробывать). Нашёл динамики чуть большего размера чем штатные в торпедо. щас извлеку из колонок и попробую приколхозить) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 Приколхозил передние,звук стал глубже и чуть ниже,меня вполне устраивает,щас буду думать какие и как ставить назад,чтоб не мешали Если кто помнит где лежит,дайте пожалуйста ссылочку про то,как обшивку багажника разбирать,чтоб до колонок добраться. Если кто помнит где лежит,дайте пожалуйста ссылочку про то,как обшивку багажника разбирать,чтоб до колонок добраться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 я о том же думал. гуглю схему усилка... Ну надо, просто динамики в колонках напрямую подключай к мафону. У мафона же выход то усиленный уже. А если ты этот выход на вход усилка дашь - то спалишь усилитель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 Воткнул вперёд динамики примерно 11-12см (не замерял),пришлось избавляться от пластиковых подставок под штатные,стояли 2-х полосные MacAudio вроде,поставил однополосные от SVEN, играют заметно лучше(чище,громче,практически не валят на большой громкости),в багажник (пока что) бросил колонки от Panasonic, стало естественно лучше,сегодня если успею купить материал,попробую полку исполнить,думаю звук поменяется,в какую сторону,посмотрим)))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
