zus 0 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 Недавно взял В4 со стеклянным люком. Отсутствует рамка на люке, похоже поэтому и течет. Стоки чистые, все остальное работает. Может у кого есть лишняя рамка? А то в Existe очень дорого... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 разборки тебе в помощ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2011 По конкретней, что именно? С картинками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zus 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2011 По конкретней, что именно? С картинками. Деталь №8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2011 такая хрень только на стекляхах ,здесь наврятле найдёшь.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2011 спроси у Шарка, они с вр6 люк разбили. может запчасти остались. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 На секлянном люке эта рамка вроде другая,а на рисунке похоже от железного. Скорее всего она просто соскочила с фиксаторов и уехала под крышу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zus 0 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2011 На секлянном люке эта рамка вроде другая,а на рисунке похоже от железного. Скорее всего она просто соскочила с фиксаторов и уехала под крышу. Под обшивкой потолка что-то слегка брякает, пытался посмотреть - невидно. Неужели только снимать потолок?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2011 zus, Внутренняя обшивка крышки люка, скорее всего. Было с пассажирской стороны, пришлось потолок разбирать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 Внутренняя обшивка крышки люка, Саня,какая нах обшивка у стеклянного люка? Тама шторка вручную сдвигается. снимать потолок?! Можно попробовать панель люка открутить и посмотреть. А так тока снимать потолок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 Taxmen, Тормознул, Андрюха. Сейчас на даче, в Нете с мобилы, всё по быстрому. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zus 0 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 Таки разобрал потолок. И что бы вы думали? Там рамка люка! Спасибо Taxmen и AlexProm, надоумили! Кстати, выглядит точно как на картинке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
