Brei 1 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2011 Сегодня заезжая во двор зацепил картером камень,вмятина будь здоров,но камень на этом не успокоился и судя по всему долбануло еще по катализатору,результат-разорвало гофру. Торохтя как трактор доехал до дачи,благо близко,заехал на эстакаду. Отсоеденил приемную трубу,подлезть давольно трудно,нужен удлененный вороток с карданчиком и головкой почему-то на 16.Открутил 4 гайки и отсоединни хомут соединяющий катализатор с последующей выхлопной трубой. в магазине купили новую трехслойную гофру с внутренним диаметром 51мм.и длиной 100мм кольца старой были обрезаны болгаркой. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Цена вопроса-670 рублей гофра 200 рублей -сварщику Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20Hunter 4 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2011 Все норм конечно,все индивидуально подходят к ремонту!Я бы сделал гофру съемной! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2011 20Hunter, наку зачем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brei 1 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2011 20Hunter, и как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20Hunter 4 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2011 20Hunter, наку зачем? Зачем в смысле съемной?Чтоб в следующий раз не мучатся! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 в следующий раз уже приемную надо будет менять, да и хотел бы я посмотреть каким образом эту гофру можно съемной сделать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20Hunter 4 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 в следующий раз уже приемную надо будет менять, да и хотел бы я посмотреть каким образом эту гофру можно съемной сделать На фланцевых соединениях! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 20Hunter, и фланцы каждый раз при замене от старой отрезать и к новой приваривать... :lol: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20Hunter 4 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 20Hunter, и фланцы каждый раз при замене от старой отрезать и к новой приваривать... :lol: Можно Только приварить изначально к приемной трубе и катализатора отрезок трубы того диаметра чтоб налазила гофра и хомутами притянуть! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brei 1 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 Стоит ли оно того?Я думаю что когда придется менять гофру в следующий раз,то и всю выхлопную тоже, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20Hunter 4 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 Стоит ли оно того?Я думаю что когда придется менять гофру в следующий раз,то и всю выхлопную тоже, Ситуации разные бывают!Гофра чаще страдает! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brei 1 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 Если придется менять еще раз,то возможно я и задумаюсь над твоим предложением насчет хомутов.Но там есть несколько моментов:наружный d приемной трубы -50мм, гофры каторые были в наличии:внутр.d 45,48,51.Тоесть надо подвариватьк приемной и катализатору подходящий d,или искать гофру с d на 50. 2)Обрати внимание,правда на фото не оч видно фланци на гофре довольно узкие,и поставить на них хомут и обжать чтб это все хорошо держалось не так то просто. согласен что если захотеть то все это решаемо но я думаю овчинка выделки не стоит.Срезать старую и вварить новую дело 15 минут,вопрос только в сварке(не всегда под рукой),мы прокатились до ближайшей автомастерской и за200 рублей и 2 минуты гофра была приварена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20Hunter 4 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 Если придется менять еще раз,то возможно я и задумаюсь над твоим предложением насчет хомутов.Но там есть несколько моментов:наружный d приемной трубы -50мм, гофры каторые были в наличии:внутр.d 45,48,51.Тоесть надо подвариватьк приемной и катализатору подходящий d,или искать гофру с d на 50. 2)Обрати внимание,правда на фото не оч видно фланци на гофре довольно узкие,и поставить на них хомут и обжать чтб это все хорошо держалось не так то просто. согласен что если захотеть то все это решаемо но я думаю овчинка выделки не стоит.Срезать старую и вварить новую дело 15 минут,вопрос только в сварке(не всегда под рукой),мы прокатились до ближайшей автомастерской и за200 рублей и 2 минуты гофра была приварена. Согласен и спорить не буду!Так если d на 50,а гофра 51 вообще думать не надо!У трубы на 50 делаем болгаркой 2 пропила,глубину вымеряем по гофре и гофра встает внутрь пропиленной трубы!Если посчитать что за каждый мелкий ремонт в мастерской платить небольшие суммы,в итоге выйдет нормальная сумма!Я лучше на эти деньги запчасть куплю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brei 1 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 Внимательнее d-50 -наружный,d51-внутренний Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20Hunter 4 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 Внимательнее d-50 -наружный,d51-внутренний На других машинах мы чем то подобным занимались.Брали трубу меньшего d нагревали конец и надевали на металлическую болванку нужного нам d,после остывания труба приобретала нужный нам d! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brei 1 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 Ладно, пойдем другим путем... .Стоимость хомутов,время потраченное на дороботку патрубков==?200 р? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20Hunter 4 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 Ладно, пойдем другим путем... .Стоимость хомутов,время потраченное на дороботку патрубков==?200 р? Чтоб Я еще и хомуты покупал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brei 1 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 Ну извини не знал что у тебя свой домашний заводик по изготовлению хомутов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20Hunter 4 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 Ну извини не знал что у тебя свой домашний заводик по изготовлению хомутов Да ладно тебе!Чем плох хомут сделанный из подручного материала!А магазинный полное...! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brei 1 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 http://passatb3piter.ru/forum/topic/13057-%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/ прочти кстати,сам не так давно осознал... А насчет гофры-я думаю каждый при своем... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20Hunter 4 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 http://passatb3piter.ru/forum/topic/13057-%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/ прочти кстати,сам не так давно осознал... А насчет гофры-я думаю каждый при своем... Так я про это в самом начале говорил!И нет у меня цели навязать всем что мой способ лучше! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brei 1 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 http://passatb3piter.ru/forum/topic/13057-%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/ Ты прочел? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20Hunter 4 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 [quote name='Brei' Ты прочел? Да,но я далек от этого! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brei 1 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 Для ответа в такой беседе как наша лучше использовать синюю кнопочку "ответить",то-есть без цитирования предыдущего поста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20Hunter 4 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 Теперь понял!А я на верхнюю нажимаю ответить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
