Starik 12 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2011 (изменено) Доброго Вам чего у вас там!Сегодня при замене сальников на внутренних ШРУСах обнаружил что бронзовое кольцо находящееся там состоит из трех частей, мне это показалось как минимум странным, что это за кольцо? зачем оно надо? по возможности номер? и ценник тоже! То что я попал это я уже и так понял Изменено 21 Мая 2011 пользователем Starik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2011 Номер детали нашел 020409374, ток теперь другой логичный вопрос, а их 2 должно быть или одно??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2011 (изменено) Два.Когда свою перебирал,тоже столкнулся с этими кольцами.Пришлось покупать.500-600 р штучка если память не изменяет. Изменено 24 Мая 2011 пользователем SeR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2011 SeR, память тебе не изменяет, цена пятихатка, так я чето подумал что позиция заказная, а мужик у которого я тарюсь сказал что это обычный расходник, а вот что их два должно быть этого не знал, СПАСИБО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2011 Под каждым фланцем по одному.Когда менял сальники обнаружил сломанные на 3 и на 4 части.Можно было бы их обратно запихать,но рука не поднялась пазлы из них выкладывать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2011 таж песня, ток под правым фланцем его воопсче не оказалось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
