BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 вообщем когда был на встречах - видели у меня многие такую штуку: течет антифриз из под какойто прокладки и соответственно когда выгорает то получается то что на фото под прокладкой натекает так: так вот после замены радиатора печки - антифриз стало жрать заметил что течь немного увеличилась два дня назад загорелась лампочка, залил литра два сегодня загорелась лампочка, залил литра два что это за прокладка и как ее в каталоге найти чтобы заказать новую? железная такая к ней подходит 2 патрубка жирных, сверху один датчик 4х контактный, и резиновая загушка сверху. вид сверху: сбоку: с другого боку и из под расширительного бачка сегодня услышал что воздух шипилявит слегка где антифриз вообще еще уходить может ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 Какой-то интересный двиг у тебя, видал пару ABS - но там такого не было. Течка, имхо, у тебя из под фланца, либо из-за трещины в самом фланце, прокладка в фланце имеет номер VAG 038121119B - на термостат, если чо, такая же ставится. где антифриз вообще еще уходить может ? ты сначала эту течь устрани, а потом если и дальше утекать будет - будешь дальше копать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 BadBoy, поменяй фланец под датчики, лучше на оригинальный, и надолго забудешь об этой проблеме. Судя по фоткам, это из-за него течь. Новой прокладкой ты проблему не решишь, так как фланец пластиковый,и со временем выгибается, и в месте контакта с прокладкой прижимная сила уменьшается. Сам фланец стоит рублей 500-800 вместе с прокладкой. Заменить его можно за полчаса. По поводу расширительного бачка - возможно, крышка плохо прикручена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 BadBoy, поменяй фланец под датчики, лучше на оригинальный, и надолго забудешь об этой проблеме. Судя по фоткам, это из-за него течь. Новой прокладкой ты проблему не решишь, так как фланец пластиковый,и со временем выгибается, и в месте контакта с прокладкой прижимная сила уменьшается. Сам фланец стоит рублей 500-800 вместе с прокладкой. Заменить его можно за полчаса. По поводу расширительного бачка - возможно, крышка плохо прикручена. да крышку то закрутил норм судя по звуку выходит сбоку гдет, там вроде клапан какойто? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 Ещё со временем прокладка проседает, кстати. Жаль, свой старый фланец не сфоткал, когда выкидывал... Я бы при симптомах как у тебя поменял, чтоб потом не париться больше. Вот насчёт клапана не знаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 утром залил литр антифриза опять мне показалось что жрет когда клима врублена кста посмотрел под машину - защита мокрая, примерно под бачком, но из него течи нету надо ехать на екзист заказать оригинал фланец плюс прокладки и прочую дребедень что там есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 надо ехать на екзист заказать оригинал фланец Если тебе подойдет VAG 037121132B - то могу запродать рублей за 300, он уже с прокладкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 (изменено) Если тебе подойдет VAG 037121132B - то могу запродать рублей за 300, он уже с прокладкой. а в чем отличие от 037121132E ? у меня этот по каталогу выдаёт щас посмотрел: 037121132В - RP 037121132Е - ABS движки то одинаковые) ток малоли не подойдет ахах какой район у тебя ? ) Изменено 22 Мая 2011 пользователем BadBoy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 а в чем отличие 037121132E 037121132B какой район у тебя ? Гражданка, тебе из Сестрорецка с кольца съехать, через весь город не надо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 ага вижу что нету этой держалки для проводов, но эт херня а тонкой трубочки слева тоже нету чтоли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 а тонкой трубочки слева тоже нету чтоли? Нету. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2011 (изменено) Нету. вот а у меня туда тонкий патрубок подходит и идет к бачку з.ы. сейчас заглянул после ночной смены под машину - лужица антифриза открыл капот под бачком мокруха оттуда основная течь как я понял все под ним видно что заливается подлил около полулитра-литра щас высплюсь и снимать буду его смотреть что к чему мб трещина? а мб и патрубок течет Изменено 24 Мая 2011 пользователем BadBoy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2011 (изменено) снял бачок - всё в норме, патрубки целые, трещин нету до 100 градусов движок прогрел - течи не видно у меня возникла мысль что антифриз стал уходить в масло ибо когда я вчера открыл крышку чтоб масла подлить - на крышке были сгустки рыжеватого цвета: на щупе масло нормальное знакомый сказал что скорей всего может выхлоп идти в двигатель и под давлением антифриз гонит через бачок т.е. прокладку менять надо полюбому Изменено 23 Мая 2011 пользователем BadBoy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2011 (изменено) и в салоне попахивает антифризом при езде но т.к. радиатор я уже менял, и пол сухой, теперь непонимаю еще больше Изменено 25 Мая 2011 пользователем BadBoy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2011 и в салоне попахивает антифризом А он пахнет? Даже когда нос в баклашку засовываешь особо запаха нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2011 ну да чет я херню сказал но думаю что антифриз когда разогрет такой запах своебразный вроде как и приятный а вроде как и едкий) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2011 Пахнет-пахнет разогретый, 100%, доводилось по запаху замечать о протечке. BadBoy, чем гадать - может, лучше на диагностику заехать? Беду дешевле предупредить, чем бороться с последствиями. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2011 Пахнет-пахнет разогретый, 100%, доводилось по запаху замечать о протечке. BadBoy, чем гадать - может, лучше на диагностику заехать? Беду дешевле предупредить, чем бороться с последствиями. да эту неделю в ночную смену работаю поетому съездить некогда отсыпаюсь целый день малоли у кого подобное было на след. неделе займусь уже плотненько Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2011 и в салоне попахивает антифризом при езде но т.к. радиатор я уже менял, и пол сухой То что пол сухой - может говорить о том, что утечка небольшая - выливающийся антифриз испаряется на горячей печке и в виде пара поступает в салон и ты чуешь его запах. Радиатор новый какой поставил? Если ханз-прайс-кетай или подделка - то может долго и не проходить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2011 (изменено) То что пол сухой - может говорить о том, что утечка небольшая - выливающийся антифриз испаряется на горячей печке и в виде пара поступает в салон и ты чуешь его запах. Радиатор новый какой поставил? Если ханз-прайс-кетай или подделка - то может долго и не проходить... бехр хелла запах даже если климу вырубаю на OFF Изменено 25 Мая 2011 пользователем BadBoy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2011 бехр хелла Ну это хорошая печка, у мну такая же стоит. А давно менял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2011 Ну это хорошая печка, у мну такая же стоит. А давно менял? ровно месяц назад з.ы. запашок в салоне когда включена клима когда выключена - запашок есть но оооочень чутьчуть з.ы.ы. после ночной смены открыл капот, но уже с работающим дрыгателем на бачке было видно что антифриз налит т.е. выдавило всетаки( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2011 ровно месяц назад За месяц вроде уже должна была проветриться от консерванта... выдавило всетаки(Т.е. выдавило из под крышки? Значит либо там клапан уже не работает, либо помпа у тебя совсем не крутит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2011 из под крышки да((( я вот думаю месяц назад ехал домой когда дым пошел практически без антифриза до дома доехал у самого дома почти только лампочка загорелась температура была 100 поменял радиатор проблему устранил но не могло ли это движение на 100 градусах (мб на самом деле и больше было) вызвать кирдык прокладке гбц? или читал что голову повести может например хотя это сразу бы выявилось а не через месяц наверн Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2011 сейчас погонял вечером километров 50 накрутил открыл капот на горячую шипиляпит и видно как струйка течет из под фланца далее шипилявит бачок, снял сбоку заглушку с надписью g11 (или g12 не суть) и видно из дырочки течет немножко и оттуда воздух шипит это как я понимаю и есть клапан? завтра попробую найти оригинальный фланец на маршале бывает ? или где на севере найти ? далее клапан в бачке, как с ним бороться? заменой бачка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
