Dingo 0 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2011 Подскажите пожалйста. можно воткнуть в Пассат В3 ГУР если изначально он без гура. там же надо рейку менять и еще много чего.... сколько это будет стоить, прим. спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2011 Конечно можно. Стоить это будет - как договоришься. От бесплатно до тысяч 10 примерно. Это если б/у все. Хотя насос при большом желании можно и новый прикупить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas 78 9 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2011 Кроме рейки потребуются 1. Насос 2. Кронштейн крепления насоса 3. Шкив(чтобы прицепить насос) 4. Трубочки, шлангочки, ну и бачок расширительный. 5. Возможно карданчик с рулевой колонки не подойдёт по шлицам к рейке(ну это увидишь когда снимешь) 6. Ну и если чего оторвёшь при разборе, в смысле крепёж. Заодно можно и резинки(втулки) на стабилизаторе поменять. А что повергло на сей подвиг? Если не секрет. У пассатов и штатная механика при выставленном развале, хорошей резине и прочей исправной требухе рулит не плохо, с нашемарками не сравнить. Всё новое оборудование будет стоить кучу убитых ёжиков, а собирать рулевое на б/у запчастях это, мне так кажется, не совсем выигрышная лотерея. Удачи в задуманном! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LelikZhuk 46 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2011 Так неужели до такой степени шикарное состояние авто было, что ты согласился и без ГУРа взять??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dingo 0 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 Да Мля меня дернула за ногу пойти на такой шаг. Как говорится загорелась сера в ж...пе. Невтерпёж было, вот и согласился, точнее поверил, что есть ГУР а проверять не стал. При визуале не обратил внимание, думал такого не бывает. Ну а раз вы говорите, что если все подтянуть, то все легко будет, поеду на развал тогда. Спасибо !!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 А я наоборот снял гур и поставил обычную рейку! Надоели постоянные проблемы ,то работает то неработает, жижа вытекла поменял рем комплект и т.д. Тебе что тяжело руль крутить? В движении ничего не ощущается ну а на парковке есле ты не женщина то сил должно хватать! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr76 1 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 А я наоборот снял гур и поставил обычную рейку! Надоели постоянные проблемы ,то работает то неработает, жижа вытекла поменял рем комплект и т.д. Тебе что тяжело руль крутить? В движении ничего не ощущается ну а на парковке есле ты не женщина то сил должно хватать! Аналогично. Сначало считал плохо что взял без гура а ща понимаю что езжу и рейка мозг не выносит а крутиться легко на 14. Только вот 195р16 на месте на асфальте тяжеловато крутить дак я привык чуть тронулся и кручу а на ходу отлично крутиться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 + Собираюсь снимать ГУР! На месте все равно не кручу (тяжело насосу) У брата Бочка была без ГУРа. так там все отлично крутилось) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 276 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 Тоже хороший подход... Действительно - нафига его только придумали, вредители. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 131 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 . Возможно карданчик с рулевой колонки не подойдёт совсем не подойдет , ибо размеры у него другие. еще кожух кардана другой, тяги и пыльники. Действительно - нафига его только придумали, вредители и не говори... фашисты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 + Собираюсь снимать ГУР! На месте все равно не кручу (тяжело насосу) У брата Бочка была без ГУРа. так там все отлично крутилось) Ну так и купи тогда "бочку" себе ! Нахрена приводить в пример автомобиль с другой конструкцией рейки ? Если снимешь , то скажи куда викинешь , а то нужны бывает кронштейны , болты , шкивы , шланги... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 394 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Надо просто один раз сделать ГУР и забыть,а не идеотнечеть и ставить обычные рейки! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Schmitt, ну может чел ЗИС водил , или шпинатом питался , тогда для него это НЕ УСИЛИЕ ?! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Ну так и купи тогда "бочку" себе ! Нахрена приводить в пример автомобиль с другой конструкцией рейки ? Если снимешь , то скажи куда викинешь , а то нужны бывает кронштейны , болты , шкивы , шланги... я привел пример того, на чем ездил. Пока гур работает-менять ничего не собираюсь,может на меня его хватит))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 422 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Нужно открыть подразделение клуба типа для любителей делать говновоз из машины! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 56 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Нужно открыть подразделение клуба типа для любителей делать говновоз из машины! Филиал лада-клуба на задворках пассатофорума? Жигулизм неистребим в умах людей) Настоящий жигулист стремиться любое ведро приблизить к жиге) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Акс, угу кондей выдрать с корнем, кардан отпилить, редуктор снять нах, полиуритановая пена на днище вместо антикора, тазовские моторчики :омывателя, ЭСП...тазовские подшипники, пружины и еще херова туча непонятного колхоза который я очень часто читаю на этом форуме. Для повышения настроения сижу теперь только на passat35i.de и vortex вот там проекты так проекты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 посоветовали то мне поставить рейку без гура =ролики=. Не думал, что они плохое посоветуют. А что лучше, купить бу или бу востановленную? (с гур) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damned2000 12 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Имхо тут надо для себя определить соотношение затрат и получаемого комфорта. Если денег кот наплакал и нет желания следить за состоянием машины, то скорее всего бюджетнее будет поставить без гура и забыть всё.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Господа!! А вот еще вопрос? На пассаты случайно рейки с электроусилителем не ставились? Это так, для общего развития :[ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 сомневаюсь, что 20 лет назад..... Хотя на новых сейчас наверно ставят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 276 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Акс, угу кондей выдрать с корнем, кардан отпилить, редуктор снять нах, полиуритановая пена на днище вместо антикора, тазовские моторчики :омывателя, ЭСП...тазовские подшипники, пружины и еще херова туча непонятного колхоза который я очень часто читаю на этом форуме. Для повышения настроения сижу теперь только на passat35i.de и vortex вот там проекты так проекты Илья, закидай ссылками, пожалуйста... Сделаем подборку. Или "антиподборку". Из "хитов", которые часто всплывают: 1. Сломалась рейка с ГУР = выкинуть, поставить обычную 2. Сломался гидроблок АБС = выкинуть, поставить обычный (вакуумник) 3. Сломалась АКПП = выкинуть, поставить МКПП 4. Сломался колдун = выкинуть нафиг Но это, вроде от Пассата же и остаётся без жигулизма... Не надо прям так драматизировать всё, это не только НА ЭТОМ форуме. Можешь - так повлияй согласно своим предпочтениям. А на европейских форумах, конечно, другое отношение у фанатов - кто бы спорил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 1. Сломалась рейка с ГУР = выкинуть, поставить обычную 2. Сломался гидроблок АБС = выкинуть, поставить обычный (вакуумник) 3. Сломалась АКПП = выкинуть, поставить МКПП 4. Сломался колдун = выкинуть нафиг Саня, 1.не секрет что на пассах в оригинале рейки стояли и без ГУРа 2.на любителя,по мне так вакуумник надёжней 3.ставица пассатовская а не жигулёвская это не "колхоз" 4.ничего страшного,были гольфы без колдунов в стоке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 276 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Лёша, так я о том же и говорю, разве нет?.. Ты б цитатой следующее предложение и захватил бы. Хочу по жигулизму побеседовать. ("О, нет! Только не снова!" - воскликнули, небойсь, многие... ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 56 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Для повышения настроения сижу теперь только на passat35i.de и vortex Отруби интернет-кабель, от него одни расстройства) Хочу по жигулизму побеседовать. В нашем любимом магазине "Би-Би" всегда найдётся, чем порадовать любимое ведро)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
