антон48 47 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2011 (изменено) либо ваг-либо никак. это для меня лично зы: у меня не грееца......странно да? наверное немцы просчитались именно в моей машине. у всех греецо-а у меня нет Изменено 4 Декабря 2011 пользователем антон48 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2011 кто сможет замерить Номинал предохранителя чем не устраивает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2011 Номинал предохранителя чем не устраивает? тем что когда у меня заклинило мотор печки на 20 А пред не сгорел и воткнутый ради эксперемента на 15 А тоже остался живой, так что если почти на КЗ 15 А пред выдержал значит токо потребление толжно быть около 8 А но это теория нужны практические цифры все же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2011 У меня выпотроши лись контакты разьёма и сам переключатель. Были заменены: разьём - и Сама переключалка на герконы в указаных местах а они соответственно управляют релюхами (только я маленькие релюхи подобрал в Микронике! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2011 нужны практические цифры все же У меня тестер максимум на 10А, так что им я рисковать не буду, а мерить через лампочку или сопротивление - измерения будут опять не точные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2011 Starik, А троса двигаются? Вуашпе не реагируют, как будто что то их держит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2011 Вуашпе не реагируют, как будто что то их держит. Что, все? Разбирай БУП и смотри. Либо где-то троса переломлены,или пережаты, либо заслонки заклинило! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 Разбирай БУП и смотри. Либо где-то троса переломлены,или пережаты, либо заслонки заклинило! Приехали будем надеяться что не серьезно, в БУП не полезу, зима на дворе. Хорошо что хоть заклинило на обдуве стекла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 (изменено) В общем как и обещал выкладываю схемку которую придумал: С1 и С2 - электролитические конденсаторы 100мкФ на 24В (не перепутать полярность) Vt1 - транзистор типа КТ819ГМ в корпусе КТ-9 (наш советский) R1, R2, R3 - резюки по 1Вт, по сопротивлению подбирать кому как нравится D - диод на 16В (лучше на 18В) и на 15А Р - реле на 12В 20А (в схеме поставил на 4 скорость ибо у транзистора диапазон регулировки от 0% до 95% примерно а менуя транзистор через реле на 4 скорости будет все ~ 100%, ну и на тот случай мало ли сгорит транзистор будет хотя бы 4 скорость(функция как и на наших штатных резисторах), хорошее то что из бесперебойников компьютерных они маленькие, начинают срабатывать при 9В и при 12В держат 40А нагрузку) М в кружочке думаю понятно - мотор печки то что обведено красным спокойно помещается на ту пластмаску на которой стоят резисторы и помещается обратно в штатное место без всяких пилений и протяжки доп проводов и все запитывается через те же разъемы (только в колодках на резисторе нужно 2 провода местами перекинуть) теперь расчеты: если учесть что через БУП будет протекать 12В на резисторы которые максимально держат 1Вт мощности то получаем что через БУП протекает ток = 83 млА, что практически более чем в 100 раз меньше чем по штатной схеме через тежи контакты (делаем выводы......) цена всей переделки максимум 200 - 250 рублей (транзистор от 50 до 150 рублей стоит смотря где брать его, резюки и кондеры вообще муку стоят, реле не дороже 50 рупей) у меня все, жду вашей критики Изменено 6 Декабря 2011 пользователем emanuele2008 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 жду вашей критики Не могу оценить правильность схемы и ее компонентов ибо не электронщик, но чисто практически - на четырех релюхах сделать будет, имхо, проще, особенно тем кто с паялником плохо дружит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 Не могу оценить правильность схемы и ее компонентов ибо не электронщик, но чисто практически - на четырех релюхах сделать будет, имхо, проще, особенно тем кто с паялником плохо дружит... частично согласен, но я закончил ЛЭТИ и я с электрикой на ты, поэтому вот так.... если через реле делать это дополнительная кучка проводов и место еще под реле нужно, и в моей схеме каждый может себе все скорости настроить как ему удобнее (у меня вообще то 1 скорость вообще непонятная какая то, хочется что бы побыстрее крутился вентилятор, можно вообще сделать по 1\4 шаг: на 1-ой 3В; 2-ой 6В и так далее с шагом в 4В) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 это дополнительная кучка проводов и место еще под реле нужно Может колодку с релюгами спрятать где-то в районе вентилятора, что бы не пихать ее под БУП? А вот с электроникой - интересно было бы сделать не фиксированные скорости, а диммирование, но боюсь что диммер на необходимую мощность будет не достать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 Может колодку с релюгами спрятать где-то в районе вентилятора, что бы не пихать ее под БУП? можно и туды но полюбому нужно их закрепить иначе бренчать будут А вот с электроникой - интересно было бы сделать не фиксированные скорости, а диммирование, но боюсь что диммер на необходимую мощность будет не достать... без проблем, похорошему все делается через ШИМ легко и просто, или в выложеной мною схеме заменяешь резюки и реле обычным переменным резистором и инсталишь сзади ручки БУП (незабыть удалить прижимную пластинку) и все! а еще можно на 2-х кнопках сделать с микрухой и кнопки можно сенсорные замутить.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 нужно их закрепить иначе бренчать будут О, ну там очень много мест, куда можно вогнать саморез заменяешь резюки и реле обычным переменным резистором Я мало что понимаю в электронике, но как мне кажется - резюк на необходимую мощность туда не влезет, тут уже придется реостат ставить что бы не горела щетка, а реостат туды вряд-ли влезет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 а еще можно на 2-х кнопках сделать с микрухой и кнопки можно сенсорные замутить.... Кнопки можно, только лучше не сенсорные, а обычные. Но все-равно мне кажется это уже перебор будет. Можно и печку климатную поставить. Тогда проблем с тросиками и переключалкой скоростей вообще не будет. Проблемы будут с электроприводами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 лучше не сенсорные да, сенсорные неудобно - когда за рулем и надо по быстрому воткнуть печку пожарче - тыкать сенсорные кнопки и ждать пока они там переключат на следующий режим - неудобно. Да и панель придется менять, иначе дырка от крутилки будет глаз мозолить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
