vavan 0 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2011 Подскажите,сложно ли менять переднюю подушку двигателя на 1.6 EZ,как менять?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2011 очень просто меняется! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
agil 10 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2011 краткость-сестра таланта)) А по теме: наверно поиск тебе поможет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vavan 0 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2011 очень просто меняется! А по подробнее можно сформулировать сказ-оная???????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2011 а че там подробнее? ты саму подушку видел отдельно? и на машине видел? Когда все это увидиш и поймеш насколько все просто , три болта открутить, поддомкратить вынуть старую и сунуть новую! Самое главное незабудь все обратно закрутить и домкрат из-под машины убрать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vavan 0 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2011 а че там подробнее? ты саму подушку видел отдельно? и на машине видел? Когда все это увидиш и поймеш насколько все просто , три болта открутить, поддомкратить вынуть старую и сунуть новую! Самое главное незабудь все обратно закрутить и домкрат из-под машины убрать! А надо ли доски покроям ставить приподнять машину ???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2011 А надо ли доски покроям ставить приподнять машину ???? такое ощущение что ты кпиталить движок собрался ! А не подушку поменять! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2011 Когда все это увидиш и поймеш насколько все просто , три болта открутить, поддомкратить вынуть старую и сунуть новую! Упереть домкрат в грамотное место надо, а то в коробас или поддон упрёшь и каюк! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vavan 0 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2011 Упереть домкрат в грамотное место надо, а то в коробас или поддон упрёшь и каюк! А как правильно менять надо подушку чтобы нечего не повредить??? Вот в интернете нашол тему .Как лучше самому заменить или авто сервису дать ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2011 Если есть время и желание, а главное руки откуда надо растут, то сам. Если лень и пачкаться не хочется в сервис отдай, возьмут рублей 1000-1500. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2011 Открутить 2 болта снизу и 1 гайку сверху, под поддон подставить домкрат через досочку, приподнять мотор, вынуть старю подушку, поставить новую, наживить болты снизу, опустить мотор, закрутить гайку сверху и болты снизу. Всё, 15 минут делов то! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
