DenMakar 0 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2011 Обороты в районе 1800 , до этого было все в норме, машина стояла в гараже около двух недель, после простоя завел обороты не падают( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2011 ЁКЛМН, двигатель то какой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2011 Видимо RP Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2011 С такой же вероятностью я могу предположить, что и 2Е. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2011 (изменено) Еще мб ААМ, ABS, я думаю этого хватит. устроим голосование? RP, ABS, ААМ, или 2Е? Правда или Ложь? Скандалы, Интрги, Расследования. Изменено 2 Июня 2011 пользователем Queen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2011 У меня на РВ така ерунда была...поборол недуг!!!как?не знаю там-сям покрутил-почистил....если долго мучаться то что-нибудь получиться!Всегда следую этой пословице Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
J!N_4eVa 0 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2011 Я думаю движок ABS, потому что у меня на RP наоборот 500 крутит)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2011 У меня, после длительных поездок по шоссе, при остановке обороты остаются повышенными, только если стоять на месте и плавно отпускать сцепление не газую они выравниваются, но если подгазовать опять зависают. Лечится только обнулением мозгов. Когда по городу катаюсь такого не происходит, но после шоссе всё поновой. Кто знает в чем причина? Движок ABS. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2011 У меня на РВ така ерунда была...поборол недуг!!!как?не знаю там-сям покрутил-почистил....если долго мучаться то что-нибудь получиться!Всегда следую этой пословице Не хрена я не победил недуг(((оно снова вылезло!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEXPORT 0 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2015 у меня б3 1.8 pg также третий месяц не могу выявить появление повышенных оборотов,1100,но стабильных,только на холодную,когда заводишь обороты в норме,стоит поехать,все-1100,пробовал менять на новый синий датчик,вакумный шланг поменял что на мозги идет никакого результата,если кто сталкивался и решил проблему,подскажите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
