Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2011 Вот это я сейчас припух Например у меня РВ...чутка не хватает чего то...думал 2Е самое оно!!!Почему?Потому что то что с меньшим объёмом соответственно не так радует!9а это пинзес какая дурацкая система впрыска!PG это ЖОПА полная!!!вр6...капризно-дорого!!!Что в итоге?те кто хочет пульку...берём 10ку или ставим январь 5.1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orel 1 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2011 Ну для начала надо было думать об этом когда брал 2Е могу сказать как обладатель оного, 2е жрет и не куя не едет, у меня прием нормальный но жрет 12.5 правда я не умею ездить медленно,соответственго расход++++ со сфетофора тапку в пол , экстрим торможение все это дает +++ к расходу, на 2 передаче легко разгонял до 80км, очень долго меня мучал воздух при оборотах свыше 3500, потом поменял расходомер ворздуха, отогнал в ГольфЛаб и вуаля, прием , не сказать чтоб идеален для откапеталенного двигателя но большего я так понял не выжать, короче мотор не айс С тапкой в пол 12,5 литра это много ??????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
STERH 0 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2011 ну х.з. вроде не мало если считать что 2Е должен жрать 7.5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2011 (изменено) если правильно все работаетВот теперь только и осталось разобраться, что есть правильно? 2е жрет и не куя не едет,К такому низкому показателю КПД, двигатель приходит со временем, если эксплуатировать его в соответствии с инструкцией. большего я так понял не выжать, короче мотор не айсМотор вполне нормальный, это применяемое горючее ему не в кайф. Потому что то что с меньшим объёмом соответственно не так радуетДело не в рабочем объёме, а в физических показателях цикла сгорания, если они не вписываются в предел производительной - литровой мощности, то будет овощ, хоть при 3-х литрах. 9а это пинзес какая дурацкая система впрыска!Это лучшая система впрыска, способная отработать с полмиллиона пробега, без какого либо вмешательства в дозатор. .берём 10ку или ставим январь 5.1За этими комплектующими, придется в ТАЗ-о-лавку бегать как за семечками. С тапкой в пол 12,5 литра это много ?Даже в таком интенсивном режиме, не должно быть больше 10 л. ну х.з. вроде не мало если считать что 2Е должен жрать 7.5Он столько в принципе и жрёт, когда работает с оптимальным циклом. Изменено 5 Июня 2011 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkmatter 5 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2011 (изменено) если мотор не развивает более 4500 об/мин это явно трамблер криво стоит. так же 2Е сильно не любит подсосов воздуха, проверить надо всё. Изменено 5 Июня 2011 пользователем darkmatter Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
заржавелли96 0 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2011 Ну для начала надо было думать об этом когда брал 2Е могу сказать как обладатель оного, 2е жрет и не куя не едет, у меня прием нормальный но жрет 12.5 правда я не умею ездить медленно,соответственго расход++++ со сфетофора тапку в пол , экстрим торможение все это дает +++ к расходу, на 2 передаче легко разгонял до 80км, очень долго меня мучал воздух при оборотах свыше 3500, потом поменял расходомер ворздуха, отогнал в ГольфЛаб и вуаля, прием , не сказать чтоб идеален для откапеталенного двигателя но большего я так понял не выжать, короче мотор не айс В понедельник зависну на подьемнике и заменю воздушник, проверю со, заменю датчик детонации, замерю давление топлива,внимательно осмотрю провода на ламбаде,заменю контактную группу замка зажигания Что за воздух при 3500об/мин расшифруй? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2011 (изменено) если мотор не развивает более 4500 об/мин это явно трамблер криво стоит. так же 2Е сильно не любит подсосов воздуха, проверить надо всё. Близко к истине, но ещё холодно... Изменено 5 Июня 2011 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
заржавелли96 0 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2011 Вот это я сейчас припух Например у меня РВ...чутка не хватает чего то...думал 2Е самое оно!!!Почему?Потому что то что с меньшим объёмом соответственно не так радует!9а это пинзес какая дурацкая система впрыска!PG это ЖОПА полная!!!вр6...капризно-дорого!!!Что в итоге?те кто хочет пульку...берём 10ку или ставим январь 5.1 От червончика спина болит и потом уже не интересно пулять мне нужна динамика в диапазоне 80-120 причем на 5 передаче(90% пробега у меня трасса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2011 (изменено) динамика в диапазоне 80-120 причем на 5 передачеПочти непреодолимая для 2Е проблема, если придерживаться только инструкции. Изменено 5 Июня 2011 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
заржавелли96 0 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2011 если мотор не развивает более 4500 об/мин это явно трамблер криво стоит. так же 2Е сильно не любит подсосов воздуха, проверить надо всё. Где он собака насасывает , у меня в моторе сапун растрескался и обмотан изолентой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei1972j 1 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2011 во там и зарыта собака через сапун и тянет меняй его точно говорю по моему я от газели ставил с переходником пошёл я спать всем пока Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
заржавелли96 0 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2011 Переставили ремень,промыли форсунки, тачка поехала,осталось заменить шланги сапунов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2011 Переставили ремень,промыли форсункиАх еслиб всё так было просто... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
заржавелли96 0 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 Ах еслиб всё так было просто... зубов бояться в рот не давать оказалось все не так уж и сложно ну и сервис можно похвалить(тем более ни кто туда не поедет) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 (изменено) Типичных проблем с моторами 2Е так много, а там всё мыли и многое уже поменяли, так что эйфория может оказаться преждевременной. Ещё замерь расход, а потом и радуйся... Изменено 7 Июня 2011 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
заржавелли96 0 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 Типичных проблем с моторами 2Е так много, а там всё мыли и многое уже поменяли, так что эйфория может оказаться преждевременной. Ещё замерь расход, а потом и радуйся... Залил до отсечки пройду 100 км и залью опять Да еще обороты начали плавать(то плавают то нет) А по ремню распредвал стоял рано на 2 зуба и это корыто еще нормально тащило , Сейчас появилась хорошая динамика но дроссель странно работает,для динамичного старта от перекрестка педаль надо открывать за 2-3 раза ступенчато,Что это за херня? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 Что это за херня?Это всё явные признаки недостаточной энергетики цикла сгорания, вот и приходиться педалировать не по-разу, дабы нагнать бензина выше расчётного показателя. При такой тенденции, темные свечи станут обыденной нормой, и малого расхода бензы, уж точно не жди. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
заржавелли96 0 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 (изменено) Расход топлива не упал город 12/100 хрен с ним, зато поехала, на неделе пройду по трассе 600 км , отпишу по расходу/динамике/тяге Изменено 8 Июня 2011 пользователем заржавелли96 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 город 12/100 и это ты считаешь много для 2Е? у меня РП кушает 10-11, я считаю это нормальным. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сашок 20 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Попалась на глаза таблица,руководствуюсь ею,когда есть сомнения.Но надо учесть,что движки потрёпанные и расход может быть выше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
STERH 0 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Очень интересная таблица,получается что у 2Е в городском цикле расход 11 на 100, ну тогда все не так критично у меня 12.5-13 но я агресивно езжу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Да интересная таблица. STERH, конечно не критично, у многих РП кушает по 14 литров, и многие забили болт ужо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
заржавелли96 0 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Посмотрим как поведет себя на трассе ,буду специально тошнить 2500 об/мин на 5 передаче и так 600 к/м Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
STERH 0 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Queen да я давно забил, сначала долго боролся поменял расходомер лямбду, а потом забил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 А здря... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
