khonae 0 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2011 Привет,пассатоводам!Проблема в следующем-на холостых работает ровно,без провалов.При разгоне-дёргается,не едет.Трабл возник около 2 месяцев назад.Со временем ситуация ухудшалась постепенно.Сейчас едет максимум 40 км/ч.На инжекторах,карбюраторах такое-при неисправности в электрике(свечи,провода,катушка,трамблёр и т. д.).Здесь грешу на ТНВД(снимали месяца 4 назад,потом не регулировал),может подсос воздуха?Кто знает,помогите советом,куда копать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2011 либо тнвд , либо форсунки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
khonae 0 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2011 Попробую промыть систему... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egorij 0 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 а заводится нормально???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
absolut100 0 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2012 это у тебя топливный фильтр забит! когда на холостом работает, то движку мало солярочки нужно, и фильтр ее успевает отфильтровывать, а когда даешь газу, то соответственно горючего нужно много, а пропускная способность фильтра малая, ибо он забит, вот он у тебя и тупит) меняй фильтр или попробуй слить с него воду(там снизу есть отверстие, оно закручено, выкрути его и посмотри будет ли течь вода...) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
