Sashka
антенна на даче
собственно вопрос в в следующем нужно выбрать антенну на дачу. избушка на пулковских высотах а точнее в садоводстве Рехколово, дом в 2 этажа. сейчас воткнул на крышу временно такую квадратную с усилителем типа сушилки,от неё ДМВ каналы кажет какие получше какие похуже ,а вот из МВ только питер и то не айс. кабель от антенны до телека метров 20-25
может кто шарит в этом и что посоветует,форумов обчитался и совсем запутался.по одним данным надо мачту на крышу метра 3 и антенну типа Дельта Н3311, а по другим надо что то типа Дельта Н391А.
А cпутниковую чего не хотите, типа триколор-тв или НТВ+?
Антенна, кстати, не самая высшая точка, в радиусе 50 метров имеются более высокие объекты типа деревьев, столбов или мачт? А то молния может шарахнуть...
ну рядом с домом линия электропередач,она вроде на том же уровне, а так на крыше есть башенка которая повыше всего,да и сама крыша железом крыта и башенка тоже.
Саня, установи тарелку и будет тебе счастье.
И ещё с днюхой тебя! Поздравляю!!!
короче заехал в субботу в пушкине в магаз и купил за 600 рублёв антенну не активную. продаван сказал что хватит и ежели не пондравиться то в течении 2-х недель можно вернуть. поставил и был удивлён. все 17 каналов как дома :yahoo: . ежели кому интересно в выходные перепишу с коробки как обзывается.кстати они бывают ещё и с 2-мя видами усилителей.
пы.сы.попутно узнал что в питере в тестовом режиме транслируется 8 каналов в цифровом формате. владельцы телеков с цифровым тюнером (точно знаю что samsung работает) могут попробывать почуствовать разницу. а она есть!!!
А вот с этого места поподробней пожалуйста
И здесь по подробнее!
а процифровые каналы мине продаван сказал. просто на коробке антенны написано "для цифрового и аналогового телевидения" ну я и спросил у нас что мол в цифровом формате ыещать стали...
Вовка в выхадные поеду перепишу чё на коробке написано
Димка ежели у тебя телек так показывает то тогда может лучше ковёр смотреть? :crazy:
Я не смотрю телевизор, поэтому не знаю как он показывает :pardon:
Триколор самая нормальная тарелка. 600р в год и каналов много.Правда стоит около 8-ми тысяч но потом точно не пожалеешь.
название-то можно получить? :) тоже решил на дачу поставить, а то комнатная простенькая всего два канала нормально ловит... дисней какой-то и мтв :( правда боюсь что молнией может шандарахнуть, выше получается тока столб с проводами... он в метрах 20-30 от антенны будет... как себя обезопасить?
совсем забыл
вот такая http://www.petermedi...ntenni/atv_03u.
Не работает ссылка
Молниезащиту надо с контуром заземления Изменено пользователем anderson80
контур заземления эт конечно очень хорошо, но слишком трудоемко... безопасность конечно превыше всего, но все же у меня опыта никакого по этому поводу нету... если просто трубу в землю забить толку не будет? я бы на нее и кран на кухне заземлил, а то там грелка электрическая переодически током дерется, приходится ее из розетки вынимать когда водой пользуешься...
Изменено пользователем Baster
Если труба 80 и на глубину более пяти метров и грунт не песок - то может и будет.
Можно сделать очаговое заземление из трех стальных уголков (50х50х5х2500), уголки забиваются на глубине около 60см. от поверхности, забиваешь на полную глубину, потом треугольник обвариваешь стальной полосой (шириной не менее 40), и этой-же полосой делаешь выход на поверхность. Треугольник получается со сторонами 2 - 2.5 м., но если грунт - песок - то не пойдет такое заземление.
я бы на нее и кран на кухне заземлид, а то там грелка электрическая переодически током дерется
На грозозащиту не стоит вешать защитное заземление электрики, если очаговое заземление - то другой очаг, если контур - то отдельный вход на контур.
По поводу грелки - поставь на всякий случай УЗО, хрен его знает что там у тебя за грелка и почему она щиплется, если ТЭН-ы - то скорей всего утечка и это опасно, такой прибор надо починять или менять.
Антенну к заземлению через специальные разрядники тоже надо подцепить...
если везде стоят аналоговые антены разве через них может передовать цифра ??? всегда думал что нужен другой провод
Изменено пользователем Diman78
По поводу цифрового эфирного телевидения можно почитать здесь http://www.crystalmaster.ru/tsifrovoe_televidenie_v_leningradskoy_oblasti.htm.При небольшом удалении от Питера достаточно антенны ДМВ и приставки стандарта DVB-T2.Как и с Трилохором ситуация повторяется.Был стандарт DVB-T стал DVB-T2.Очередной развод на бабосы.
Цифра - это закодированный поток, сигнал передается на дециметровом диапазоне, так что ловится на обычную антенну.
Совершенно верно,спутниковое тв тоже сначала было аналоговым
Слушайте, а кто просветит? На днях заехал в "КАСТОРАМу" и продается там спутниковая тарелка с ресивером(фирму не помню) за смешную цену 2500р. На мо вопрос продавану: "Чо за прикол?" Получил ответ, что тарелка ловит около 15ти не кодированных Российских каналов. Для меня это интересно, т.к. на даче летом при хорошем тв и антене с усилителем ловится 2 с половиной канала, а больше 15ти мне и не надо.
Если кто сталкивался расскажите пожалуйста, что за тарелка и что за каналы.
Это ресивер показывающий открытые каналы FTA (не закодированные) не только русские, по каналам на русском языке почитай тут http://www.crystalmaster.ru/fta_kanal.htm или в гугле поищи.
Комплект для просмотра открытых каналов.На хотбёрде русскоязычных каналов мало,сириус и амос-там хохлятские каналы.Я на даче установил тарель на Express AM22. http://www.lyngsat.com/Express-AM22.html .Поставил мультифид (дополнительный конвертер) на Intelsat 904.
http://www.lyngsat.com/Intelsat-904.html .Оттуда смотрю телеканал "100".
водогрелка у меня какая-то простенькая, аля рукомойник с подогревом. Пластиковый бачок, внутри один тэн. на корпусе значится шильдик ЭВБО-15/1.25. Фигачит он как-то по настроению, не всегда :)
ну да не суть..
Посмотрел у соседа антенну, у него на крыше железная мачта на которой соответственно распологается антенна соединена толстым медным проводом с забитым в землю у самого дома металлическим уголком 45мм... Есть смысл такую конструкцию у себя делать?
