Sashka
антенна на даче
. Есть смысл такую конструкцию у себя делать?
Имхо, если делать - то сразу как положено, или совсем не делать. Тонкий заземляющий проводник в случае ППМ просто превращается в прах, во все стороны разлетаются искры и из-за этого может случится пожар.
Никому 10-метровую мачту телескопическую под антенну не надо?
Крепится на любую поверхность)
Из какого материала?
В сложенном виде - влезет в Пассат-седан?
Из железа, телескопическая, синего цвета.
Плюс плита для установки на плоскую крышу, уголок для установки на покатую крышу, кронштейны для установки на вертикальную стену.
Крепежа куча ещё всякого - анкера, талрепы...
Нет только стального троса для оттяжек (но его в принципе в комплекте нет, там кевларовая верёвка)
В сложенном виде 2.5 метра, вроде была.
сколько мачта стоит? Есть интерес.
у меня под домом береза, метров 15 или даже выше, вылез на нее и поцепил антенку,10 каналов, штук 6 отлично кажутну и 4 так себе, а мне больше и ненадо. и с заземлением ,соответственно, проблем тоже нету)))
Вот, возвращаюсь к вопросу о заземлении на даче... Прошлым летом руки так и не дошли, этим нужно обязательно сделать, причём сделать хорошо, ибо будет ребёнок масенький совсем там жить....
Про молниезащиту пока не буду, без неё проживёмс наверное, антенн не появилось, бить особо некуда. Зато на даче появился водопровод с холодной водой, и есть мысль повесить туда водогрей, который обязательно нужно заземлить...
После чтения всякой информации о заземлении в интернетах я просто уже не знаю чего делать :( где-то говорится что надёжнее всего треугольный контур, где-то что треугольник фигня, забить электроды в линию гораздо надёжнее, и глубина колеблется от метра до четырёх, расстояние между ними от полуметра до 4....
Кого слушать? чему верить? Как правильно обезопасить себя и близких?
з.ы. уже заготовлены три уголка 50х4х2500 и моток ленты 50х4, можно ведь это использовать?
з.ы.ы. может стоит вынести тему по моему вопросу отдельным топиком?
Изменено пользователем Baster
Конечно по инструкции производителя для водогрея PE обязательно, но иногда это приводит к усиленному корродированию последнего. Может просто ограничится установкой УЗО на небольшой ток утечки? Трубы пластиковые до раздачи будут?
трубы везде пластиковые.
А УЗО без земли поможет? ведь по идее утечка куда-то должна быть,не будет земли - потечёт через человека под душем... или не так?
И ещё, с узо сталкивался крайне редко, и только с дешёвыми, типа ИЕКа... оно постоянно срабатывает в холостую, при включении какого-нибудь мощного потребителя, типа чайника или прожектора.... это нормальное явление, или просто УЗО кривое?
Вот тогда УЗО и сработает, как только появится утечка, неважно - с землей или без - УЗО отключает линию.
ИЕК и так бренд один из самых паршивых, плюс еще его подделывать умудряются. От чего оно там срабатывает - от реальной утечки или от своей дурковатости - хрен его знает, купи лучше УЗО нормального производителя, SE нопример, в Питере реально купить, но только не на рынках и в гипермаркетах, а в спец. магазинах типа Минимакс...
Но ведь этого времени может хватить для неприятных последствий? напомню что в деле фигурирует совсем маленький ребёнок...
Если поставить УЗО на ток утечки 10мА - то это без последствий для здоровья человека, плюс у тебя корпус водогрея не будет иметь прямого контакта с арматурой смесителей. Допустим что все же появится через воду потенциал на смесаке - что бы цепь замкнулась для прохождения тока человек, моющий руки, должен стоять босыми ногами на земле.
Заземление на водогрей у меня уже около десяти лет как сделано.Рядом с домом вбита арматура 20мм три прутка по два метра в длину и расстояние между штырями 1-1,5м в одну линию.К штырям приварены болты на 16мм и прикручена катанка 6мм,а к первому штырю идет медный провод от водогрея вроде 6 квадрат.Замеряли мигометром все в норме.
Никому 10-метровую мачту телескопическую под антенну не надо? Крепится на любую поверхность)
Кстати, раз уж тут подняли тему))
Теперь у меня есть полные комплекты 12-метровых мачт, с тросами.
Штыри заземления и земляные провода разного сечения тоже есть)
Эти, как я понимаю - уже не телескопы, а на растяжках?
Телескопы на растяжках, в сложенном состоянии 3 метра)
Монтаж на любую поверхность или на стену - за световой день вместе с антенной, кабелями, заземлением и прочей лабудой, проверено неоднократно)
Фермные мачты тоже без проблем могу раздобыть, но они тут вряд ли кого заинтересуют)
Автоматическое светоограждение, молниезащита, антенны - полный комплект.
Вот, например, наше с Дизелем творение:
Изменено пользователем Акс
А та, которая на 10 метров - она выдвигаемая? В опщем хочется во время грозы антенну убирать, типа ручку покрутил - и она убралась. Ты вроде про такие рассказывал?
В общем хочется во время грозы антенну убирать, типа ручку покрутил - и она убралась.
Такие бывают, механические и пневматические - стОят небюджетно совсем, основной их потребитель - министерство обороны (ставятся на грузовик, подключаюются к грузовому компрессору).
Намного дешевле сделать молниезащиту из молниеприёмника с изолятором и молниеотвода.
Пичаль...
Как только я подыму антенну с молниезащитой - то в случае грозы в нее наверняка ударит, а это сопровождается таким адским грохотом, что семейство меня просто запинает до смерти с требованиями убрать этот ад...
Молния вообще редко бьёт туда, куда надо)
Так, по опыту.
Это да, у нас в позапрошлом году вместо того, что бы шарахнуть как обычно в водонапорку (самое высокое место) - ударила людям в дом, был пожар...
Еще проблема с этими антеннами - их придется демонтировать по окончании дачного сезона, иначе их демонтируют цыгане на металлолом...
