web88
Подойдёт ли глушитель с ABS на AAM?
вот такой на аам стандарт 357 253 609 задний № 7- ABS 5 - AAM
хочу с набалдажкой на трубу как на рисунке от абс 357 253 609 A
У меня выпуск тоже стоит от ААМ до фланца с катализатором. А дальше всё от АВS, только вместо катализатора пламя гаситель. Гудит правда сильно.
Насколько я помню, там диаметр труб разный. У ААМ 47,4мм, а у ABS 54,5.
Стас , правильно сказал.
Но многое зависит от того, кто что ставил до этого! Может предыдущий владелец уже заменил выхлопную систему на 50мм, а может старая оставлена .
Короче - это надо сначала осмотреть и померить.
Диаметр труб разный. А вот кольцо между треугольных фланцев одинаковое. По Bosal это номер 256-049. вопрос в другом. На сколько такая комбинация влияет на ПРОЦЕСС выхлопа и звук. Менял гофру на выпуске. Через 3 тыс. уже пропускает. Сейчас опять переваривать. Вместо катализатора стоит пламя гаситель, гудит невыносимо. Искать замену от ААМ, или просто заменить трубой?
