Russell 1 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 (изменено) Только купил машину, новый в этом... Так вот суть проблемы: не держала машина ХХ, тут прибежал шаман с бубном, потанцевал, пару проводков подцепил (один знаю точно на массу), что то двиготель почихал, оборотами поплавал и на 800-900 остановился, но как то не ровно, и не троит и что то не понятное. Но тут и пошла проблема: ХХ как ХХ а вот если немного притопить то стрелка тахометра поднимается и на 800-1000 падает и так постоянно. Нормально не тронуться и не поехать, если подкачегарить и в отпускать сцепление то понемногу троогается, но это же не дело?!!! что делать, кому молиться, и что продать что бы рассчитаться? И предложили сделать ход конем, типа давай поставь карб вместо моновпрыска, за 2,5р. и не парься. Изменено 10 Июня 2011 пользователем Russell Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Поздравляю с покупкой!!!Пассат-надёжная машина! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Топливный фильтр на замену и промыть,продуть сетку на насосе в баке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russell 1 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2011 дело решилось заменой мозгов. осталось поменять моник (меняют) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
