Вангог 16 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2011 Всем здравствуйте.У меня случилась такая беда:ставлю машину на сигнализацию с брелка машина закрывается,слышно как насос про жужжал,и через секунд 15-30 насос снова начинает кочать с интервалами примерно секунд 10,минут через пять интервалы увеличиваются,пару раз было что приходил а машина открыта,а сегодня после закрытия насос не коротко накачал а секунд 15 жужжал потом замолк и через 10 секунд снова начал долго кочать,я открыл машину,закрыл ключём,затяжное жужжание прекратилось,я поставил на сигнализацию и ушёл домой.Скажите в чём может быть дело?Я тут по читал и пришёл к выводу что это могут быть концевики,кто что думает?И ещё подскажите где именно в двери стоят концевики на ЦЗ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 Либо подсос воздуха в магистрали либо у вакуумного выключателя ножка обломилась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 А где стоит вакуумный выключатель?Можно по подробнее,а то эта система для меня новая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 Внутри блока ЦЗ, сними крышку снизу, вытащи плату, на ней он припаян. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 У меня тоже глючил, открываешь и он открыл, а потом еще 15сек качает так же и на закрывание. Вскрыл насос и зачистил контакты на вакуумном выключателе, и отрегулировал его. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2011 Вскрыл я блок,там всё нормально,собрал,заткнул пальцем всё работает нормально,собрал полностью,глючит,потом с открытой водительской дверью пощёлкал сигналкой и всё прошло только вот не знаю на долго ли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2011 Вообщем описаное мной постом выше не прокотило,стал я "ломать" дальше и обнаружил что если я закрываю машину ключём(то есть без сигнализации)то всё окей,выходит это сигналка подаёт постоянный сигнал насосу,скажите это сигналке капут или ещё что-нибудь может быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2011 ну включи логику, если ключем закрываешь нормально все а через сигналку плохо все вывод ==> ставь новую сигналку, может у тебя твоя еще колхозно поставлена как-нибудь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2011 ну включи логику, если ключем закрываешь нормально все а через сигналку плохо все вывод ==> ставь новую сигналку, может у тебя твоя еще колхозно поставлена как-нибудь Это то понятно,у меня вопрос такой:ставятся ли какие нибудь концевики для того чтобы сигналка знала замкнута(не закрыта а замкнута)машина или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
