Andersen 17 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2011 Прикупил карманы(отдельное спасибо Роликам)поставил компоненты,в комплекте есть кроссовер.Вопрос-надо ли его подключать или так сойдёт?Блины тоже к нему лепяться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2011 Через кросы, блины тут не при чем вообще. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andersen 17 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2011 Через кросы, блины тут не при чем вообще. Я так понимаю, кросс изменяет частоту?Если подключу высоких больше будет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2011 У кросов 1 вход и 2выхота, на вхот подаешь сигнал с магнитолки, на выход TV пищалку, на второй мидбас. Крос не изменяет, а тазводит на разные котонки нужные частоты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andersen 17 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2011 in- магнитола WF- двери TW- пищалки, так? а с -3db что можно сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2011 Видимо тут так срез реализован... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2011 а с -3db что можно сделать? подключаешь минус пищалки или на "-", или на "-3db" - это на слух как понравится больше (громкость твитера это) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andersen 17 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2011 Спасибо за разъяснения.Сечас акустика подключена без кроса,шёлковые пищалки при большой громкости режут ухо,буду обязательно настраивать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2011 пищалки без кросса нельзя - сожгешь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andersen 17 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2011 пищалки без кросса нельзя - сожгешь! Сзади стоят 16-ые и пищалки,за три года ни чего не сгорело.Сегодня подключил на перед кроссы,звук стал мягче. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2011 (изменено) значит пищалки там через конденсатор подключены.... индуктивность, сопротивление и конденсатор, а так же их комбинации являются фильтрами частот. к примеру если подключить конденсатор последовательно динамику, то будут проишрываться только высокие частоты, подключи катушку последовательно или конденсатор параллельно и получим басовую составляющую....... Изменено 29 Июня 2011 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
