dimonomid
Купил Passat b3. Ура! Теперь вопросы =)
Здрасьте!
Итак, ура, я купил Пассат. вот этот.
Пока не буду говорить про известные до покупки минусы, сразу перейду к вопросам.
Я изложу несколько пунктов, а вы, пожалуйста, изложите все, что думаете, по поводу каждого пункта =)
*) Замечено следующее: иногда начинает мигать лампочка масла и гудит зуммер. Это происходит, когда я переключаюсь на следующую повышенную передачу достаточно рано. Вообще говоря, переключаюсь на этих красненьких отметочках на спидометре, то есть это должно быть нормально. Например, отметочка стоит на 70 км/ч, т.е. переключаться с третьей на четвертую нужно примерно тут. Я переключаюсь, и начинает моргать лампочка. (еду по ровной дороге, не в горку). Если переключаюсь где-нить уже за 80, то все ок. Уровень масла вроде как в норме. (но не слишком много, т.е. можно и долить, наверное)
*) Третья передача иногда "недовтыкивается". То есть, происходит так: еду, выжимаю сцепление, включаю третью, чувствую - недовключилась. Продолжаю рукой легонько давить на нее, отпускаю сцепление, в момент когда сцепление начинает действительно сцепляться - ОП! - включилась, едем дальше. Это нормально или нет? Если нет, то что может быть причиной? Может, не коробка, а тяги какие-нибудь?
*) Лампочка заряда аккумулятора тускло горит. Заметил только тогда, когда ехал уже в темноте. (конечно, может быть днем она и не горела, но имхо вряд ли: горит реально тускло, днем не видно было бы). Но с аккумом вроде как все хорошо =)
Дальше вопрос не по этому конкретному Пассату, а вообще.
Может, кто-нибудь знает очень хорошее место, где можно искать инструкции к пассату? Как официальную доку, так и пользовательские статьи.
Например, я так и не нашел, как включить дальний свет. Моргать умею, включить постоянно не умею. =)
И еще не нашел, как включить аварийку. Есть сомнения - она вообще есть? )
И еще пытался снять обшивку двери, сходу не получилось - что-то держить в районе ручки открывания, долго не пытался, пока забил.
В общем, если кто-то знает нужное конкретное место с доками, то поделитесь, пожалуйста.
Изменено пользователем dimonomid
Лампа масла моргает O_O ,это не хорошо.Проверь давление.Может фильтр маслянный засран?Да и вообще масло меняй.С передачами,может и тросы?Попробовать отрегулировать.Про лампу зарядки,так не доложно.Езжай к электрику.Светом моргать умееш,нажимай осильней и переключится дальний.Почувствуеш лёгкий шелчок.Аварийная кнопочка находится на руле сверхуюКак не заметить?А обшивка вроде легко снимается.Рамку ручки снял?Ручку отвёл на открывание и тяни.Может уплотнитель опускного держит,под который обшивка заправляется?Удачи в эксплуатации и устранению неприятных неисправностей.
Изменено пользователем POOPS
Тащи в сервис и замеряй давление в системе смазки двигателя !!! Возможно этот Пассат спихнули только из-за того , что пришло время делать как минимум замену вкладышей ! Ведь есть же некоторые скупердяи (нищеброды), которые не хотят вкладывать в б/у машины ничего , вот и продают когда возникают проблемы .
Для начала просто проверь уровень масла.
И известно когда его надо менять и что там залито?
При переключении сцепу точно до конца выжимаешь?
Всем спасибо.
уровень в норме, заливал он какое-то финское (ему кореш как-то привозил), сказал, здесь такого нет, так что надо, конечно, менять. Вот я гуглю-гуглю, никак не на гуглю: есть где-нить подробное описание, как проводить замену масла на Пассате? В т.ч. сколько надо заливать?
При переключении сцепу точно до конца выжимаю.
Насчет сервисов: собираюсь ехать на Арсенальную 1, но на всякий случай спрошу: нет ли поближе к купчино толковых дядек? Или лучше всего ехать именно на Арсенальную?
ЗДЕСЬ есть толковые дядьки :)
В сервис ехать надо:
1. Померить давление масла
2. Проверить электрику
3. Настроить выбор передач
При снятии обшивки дверей сначала надо снять накладки с ручки двери и ручки стекло-подъемника, ручка двери привинчена на 2х больших шурупах, а ручка стекло-подъемника на одном, так же будут мешать ручка открывания двери и рычажок управления зеркалом, надо быть аккуратным, ну и конечно 5-6 шурупов по периметру двери их трудно не заметить.
Этим дядькам я уже звонил, они говорят, к ним нельзя: весь график забит, потом они в отпуск.
а я тебе говорил что бери мою, ездил бы и проблем не знал :peace:
ура, я купил Пассат
Написано что в идеальном состоянии :D
А что за двиг-то? PF ?
Тестером проверь напругу на аккумуляторе на заведенном и не заведенном моторе. На заведенном - должна быть от 13.5В до 14В.
Да,друг купил ты себе походу геморой,хоть скидку то он сделал,или втюхал за 140 . При покупки авто замени все расходники и запиши на будущие,
Масло ,прокачай тормоза,проверь ОЖ,жижу Гур замени + все фильтра - масленный,воздушный,топливный,свечи.Проверь крышку трамблера+бегунок,если есть подозрения меняй они не дорого стоят.Да и компрессию измерь в движке.Насчет лампочки генератора,съезди в ремон генераторов и стартеров,походу ему уже плохо.С КПП ИМХО отрегулировать тросы.
Народ, ну можно где-нить почитать типа ликбеза по обслуживанию?
Нигде не могу найти, банально даже как масло поменять.
Даже здесь об этом ни слова..
Что ты переживаешь)купи книгу-техничку по ПАССИКУ и все.На любом авто рынке продается.Там все элементарно,вот если бы ты пролетал где-нибудь в северной части города,то я бы тебе помог,чем с мог)
как масло поменять
Покупаешь новый фильтр и пятилитровую банку масла, едешь на станцию - и тебе за 400 рублей все поменяют :)
Спасибо.
Essa 10w40 - нормальное масло? Или какое лучше залить?
Уровень масла вообще проверяют на холодном двигателе или на прогретом?
Если не паленое - то любое масло нормальное.
На холодном, после работы двигла надо время для того, что бы масло стекло в поддон и тогда его уровень более-менее соответствовать действительности.
Спасибо.
Да лучше на холодном и на ровной поверхности,10w-40 норм.Castrol>Essa>Elf.Все они не плохие.
Угу.
Насчет обшивки двери: обшивку-то я снял, спасибо за помощь, но добраться до тяги кнопки запирания все равно не получилось, там какой-то паролоновый уплотнитель приклеен, как дальше разбирать, не порвав его - не знаю. Подскажите?
В общем, когда ЦЗ пытается запереть все двери, то у него не получается запереть левую заднюю дверь. Гудит, гудит, пока не поможешь рукой - не закроется =( Хотел WD-40 капнуть, чтобы ходила полегче, но, говорю, добраться до туда не получилось. Подскажете?
Напряжение, кстати, померял: на незаведенном двигателе 12.2, на заведенном 14.2.
Надо аккуратненько его оторвать, а потом - обратно приклеить.
Эта жидкость в качестве смазки не подходит.
уже 1,5 года лью кастрол 10\40 все хорошо =)
Угу.
Не торопясь отвинчиваешь 6 саморезов обшивки,потом подковыриваешь накладку ручки дверной,там 2 шурупа,после открутить ручку стеклоподъемника и аккуратненько снять внутреннюю ручку за которую ты открываешь дверь изнутри)Далее открути кнопочку запирания двери,а после возьми обшивку слева и справо и приподними малость,и на себя.Но тут надо чувствовать :) Когда снимишь,там будет ,типа шумку,поролоновая.Отклеевай смело,потом когда будишь собирать,приклей ее лучше к обшивки дверной)
Да коллега,Castrolom заливал авто уже 5 лет.Мне нравится) Но все ж говорят.что много поленки( . Надо все время проверять)
Есть неплохой сервис MiniMax, на Энергетиков 50 (вроде) находится, ценник чуть выше среднего - зато на совесть. Был у них несколько раз, когда "ролики" заняты были, правда давненько - мне далеко от дома.
Спасибо всем за советы, друзья =)
Слуш, а почему в "Арсенал" не поехал? В "наших сервисах" вижу два: Ролики и Арсенал. Ролики сейчас заняты и потом в отпуска, так что к ним не получится точно, и я собираюсь ехать в Арсенал. Там ведь дядьки толково делают?
ИМХО, у КОТа опыта с Пассиками поболее будет, да и в Купчино как раз...
http://passatb3piter.ru/forum/topic/30440-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb-passat-b3-%d1%83%d1%80%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%8c-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b/page__view__findpost__p__467079
КСТАТИ, знакомый взялся за реанимацию сервиса в Красном селе. Очень хороший и толковый человек, он там управляющий. Пассаты знает. Пока сервис в стадии становления и замены персонала, но уже работает. Может кто из местных съездит, посмотрит, что да как там.
Изменено пользователем Дважды папа
ОК, спасибо, позвоню КОТу, после 16 =)
