Lesha 123 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 А зачем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 зачем? Приварить к этому болту металлическую подошву. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 дык приваривай не вынимая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 Не пронести через проходную - вахтеры палят Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 BigHarry, давай я приварю!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2011 Благодаря Novoleg-у мой домкрат теперь стал гораздо удобнее - к нему приварена стальная площадка и теперь его спокойно можно ставить без всяких дополнительных прокладок из досечек. Олег, спасибки еще раз!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2011 BigHarry, Игоряха, не за что и тебе спасибо за спиртяжку, буду ей бензин бодяжить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 Домкрат, падла, походу не вынес "суровой" питерской зимы - и теперь подымает как-то долго - приходится качать вхолостую ручкой тысчу раз! Что там в нем могло испортиться? Вроде ничего не вытекает из него, может масло промерзло за зиму и потеряло свои свойства? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 Возможно манжета пропускает масло в цилиндре. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 Может масло заменить в домкрате (на более густое) что бы сам домкрат не разбирать - вдруг поможет? Какое масло можно в домкрат заливать, для МКПП подойдет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 масло менять не надо, если подтеков нет, то попробуй сначала сделать полный подъем-возможно в системе воздух и требуется прокачка... пы.сы. работаю по гидравлике... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 попробуй сначала сделать полный подъемДелал, но после того как спускаешь давление - опять приходится до полного подъема дрочить-накачивать. Вобще-то похоже на воздушную пробку, потому как накачаешь и нажмешь рукой - домкрат продавливается, но не до конца - а где-то на 2/3, как будто чота там внутри стравливает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 а заливная пробка есть? похоже на недостаточное количество масла, подливать нужно веретенку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 Пробка есть, попробую залить туды веретенку. А старое масло имеет смысл полностью слить? И как понять - сколько масло туды заливать, пока не перестанет заливаться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 заливай по самое "не балУйся", сливать не надо, замучаешся прокачивать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 @BigHarry, починил свой гидроподъемник? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 починилНет пока, был на рынке - про масло совсем забыл = не купил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 забыл = не купил...я так неделю соль покупал)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VoDima 0 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 не подскажите хороший подкатной домкрат для варианта?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 хороший подкатной домкрат= не китайский!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VoDima 0 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2012 (изменено) желательно марочку в пределах 1 - 2 рублей=) Изменено 23 Июня 2012 пользователем VoDima Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2012 марку не помню,на прежней работе использовали 5-тонник, серебристого цвета... эксплуатация была оч интенсивной и жесткой, частенько газели поднимали... и за три года-только царапины и внешние загрязнения.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2015 масло менять не надо, если подтеков нет, то попробуй сначала сделать полный подъем-возможно в системе воздух и требуется прокачка... пы.сы. работаю по гидравлике... У меня домкрат перестал держать, быстро спускает не успеваю упор даже подставить. Палец, которым качаешь, мокрый, там видимо пропускает. Вытащил его, а там маленькая круглая резиночка в пазике, как я понял из-за нее пропускает, так вот, чем ее можно заменить, может какие ремкомплекты есть? Или можно вырезать из любого куска резины? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2015 Глянь в отделе сантехники. Есть наборы колечек резиновых, напрмер , в Леруа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2015 может какие ремкомплекты есть? Или можно вырезать из любого куска резины? а производитель кто? Может если суньписьчай какой-то, так его в утиль дешевле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
