BigHarry
Почему домкраты такие уроды?
@petsh,вытащил его, помял, вроде лучше стало, не сопливит пока, вообще колечко там маленькое-маленькое, но посмотрю в сантехнике на прозапас. Кстати проблему решил- прокачал его под нагрузкой, воздух вышел и стал держать.
@mikkahusband, белорусский вроде, но точно не "суньхуньвчайвыньсухим" :D
Хотите добить свои ржавые вёдра, пользуйтесь штатным домкратом. Хотите что бы поездило подольше, пользуйтесь подкатным домкратом, под элементы подвески.
подскажите какая высота домкрата нужна, для того чтобы поднять машину Пассат б3
@BigHarry, а в спортивном магазине купить хоккейную шайбу не вариант?
Во блин сначала все прочитал а потом посмотрел когда все было написано
Изменено пользователем killthecat
В общем то это зависит от твоей машины,я почитав о маленьком клиренсе взял сначала самый маленький,148мм,двухтонник,а поставив его под свою машину обалдел,там ещё такой же нужен,полез мерить,у меня от земли 22-24 см,поменял на шеститонник,приходится поднимать по максимуму чтобы колёса от земли оторвать.Пробовал поднять Пассат ромбическим домкратом,получилось,только после этого сразу пошел за гидравликой.
Таж фигня)))
Лет 5 уже пользуюсь подкатным, имея в арсенале 2 шайбы, купленные занедорого в О'КЕЕ. Спереди хватает одной, сзади две надо.
В подкатной шайбу можно положить, а в тот, что столбик - он, сука, продавливает шайбу. Не за раз, конечно, но конец шайбе неминуем, и продавить ее может в самый неподходящий момент...
Делал на станке железную шайбу с глухим отверстием под шток.Потерял уже правда,сейчас поднимаю за балку/подрамник.А механический мне с Ауди бочки понравился,хотя может и на наших штатный такой же.
