alfadog 92 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2015 @petsh,вытащил его, помял, вроде лучше стало, не сопливит пока, вообще колечко там маленькое-маленькое, но посмотрю в сантехнике на прозапас. Кстати проблему решил- прокачал его под нагрузкой, воздух вышел и стал держать. @mikkahusband, белорусский вроде, но точно не "суньхуньвчайвыньсухим" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КостяБ 12 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 Хотите добить свои ржавые вёдра, пользуйтесь штатным домкратом. Хотите что бы поездило подольше, пользуйтесь подкатным домкратом, под элементы подвески. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2016 подскажите какая высота домкрата нужна, для того чтобы поднять машину Пассат б3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killthecat 24 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2016 (изменено) @BigHarry, а в спортивном магазине купить хоккейную шайбу не вариант? Во блин сначала все прочитал а потом посмотрел когда все было написано Изменено 27 Октября 2016 пользователем killthecat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorarz52 7 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2016 подскажите какая высота домкрата нужна, для того чтобы поднять машину Пассат б3 В общем то это зависит от твоей машины,я почитав о маленьком клиренсе взял сначала самый маленький,148мм,двухтонник,а поставив его под свою машину обалдел,там ещё такой же нужен,полез мерить,у меня от земли 22-24 см,поменял на шеститонник,приходится поднимать по максимуму чтобы колёса от земли оторвать.Пробовал поднять Пассат ромбическим домкратом,получилось,только после этого сразу пошел за гидравликой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2016 @BigHarry, а в спортивном магазине купить хоккейную шайбу не вариант? Во блин сначала все прочитал а потом посмотрел когда все было написано Таж фигня))) Лет 5 уже пользуюсь подкатным, имея в арсенале 2 шайбы, купленные занедорого в О'КЕЕ. Спереди хватает одной, сзади две надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2016 В подкатной шайбу можно положить, а в тот, что столбик - он, сука, продавливает шайбу. Не за раз, конечно, но конец шайбе неминуем, и продавить ее может в самый неподходящий момент... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alickaps 7 Жалоба Опубликовано 11 Января 2017 Делал на станке железную шайбу с глухим отверстием под шток.Потерял уже правда,сейчас поднимаю за балку/подрамник.А механический мне с Ауди бочки понравился,хотя может и на наших штатный такой же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
