Oleg 217 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 Здравствуйте. Расскажу с самого начала. Купил брат Пассат примерно 1,5 года назад, с ГУР все было ок (ну только подвывал в крайних положениях - работал хорошо) Потом он решил поменять жидкость ГУР, пошел в магазин, ему продавец сказал, что вот оригинальная жидкость для пассата (зеленая банка с красной крышкой - красная жидкость) Ну он на нее и поменял. Как промывали не знаю. Что было залито до этого так же не известно. Спустя ~1-2 месяца, уже когда Пассат купил я заметил сырость под машиной в районе ГУРа. Гур уходит, но ОЧЕНЬ медленно (за 4тыс/км ушло где то... даже не знаю... где то 1см банки ) Так как жидкость закончилась решил купить опять оригинальную жидкость, в 3х магазинах мне сказали, что оригинальная для пассата эта та, которая в белой банке с зеленой крышкой (зеленая жидкость). Так я ничего и не купил. Что делать? -Промывать и заливать нужную? -продолжать лить "красную"? И верно ли говорят продавцы? (про нужную мне жидкость) Спасибо) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anderson80 3 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 (изменено) У меня такая же, только банка круглая. http://www.avtomrk.ru/cat/part130/unit221336.html Изменено 13 Июля 2011 пользователем anderson80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 (изменено) Не понятно, к чему фото. В общем нашел "вроде бы" те, что есть и что предлагают (говорят нужно ее) Сейчас залита эта Говорят нужно только эту лить Продолжать лить в зеленой банке, или же надо промыть и заливать ту, что в белой? Чем они в принцепи отличаются? Изменено 13 Июля 2011 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 Oleg, если есть возможность, выберись в Питер, загляни на рынок южный Маршал, в павильоне "А" секция 15, там тебе всё, что нужно для пасси продадут и всё расскажут. Многие клубни, в том числе и я, там затариваются для своих лошадок. Дёшево и без подделок. С Пассатчика, за рекламу стакан тормозухи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anderson80 3 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 Разницу в фирмах VAG и Febi различаешь? У тебя Febi. Кто-то льет оригинал, кто-то нет. На любителя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2011 Разницу в фирмах VAG и Febi различаешь? У тебя Febi. Кто-то льет оригинал, кто-то нет. На любителя. Там на обоих картинках Фэби нарисован... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2011 В идеале: промыть белой банкой Феби, а залить оригинал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2011 В идеале: промыть белой банкой Феби, а залить оригинал. Легко! Осталось узнать, как промыть полностью систему :[ . Я читал, но что то как то пока все не сложилось воедино. А лучше пусть мне за денюжку промоют) А сколько стоит и где купить оригинал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anderson80 3 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2011 (изменено) Легко! Осталось узнать, как промыть полностью систему :[ . Я читал, но что то как то пока все не сложилось воедино. А лучше пусть мне за денюжку промоют) А сколько стоит и где купить оригинал? VAG G 004 000M2 Жидкость насоса гидроусилителя руля 450,99Это я в Экзисте брал. Там на обоих картинках Фэби нарисован... Неа, на первой ВАГ. Изменено 18 Июля 2011 пользователем anderson80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxm 1 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2011 Япромывал простой веретёнкой разов пять после замены гидрача затем залил оригинал работает окей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2011 VAG G 004 000M2 Жидкость насоса гидроусилителя руля 450,99 Это я в Экзисте брал. Спасибо! Япромывал простой веретёнкой разов пять после замены гидрача затем залил оригинал работает окей А как промывал? Нужен ли спец инструмент (да и вообще, какой нужен))Сколько по времени занимает?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2011 Oleg, скачай книжку по обслуживанию пассата, там кроме этого, найдешь ответы на многие другие вопросы. Инструмент не нужен, а расписывать подробно долго. Колеса передние нужно вывешивать, для удобства и более тщательной промывки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2011 при замене насоса,залил жидкость для гидравлики Mobil (имею на работе неограниченный доступ к оной), цифры и буквы не помню какие именно. Работает абсолютно нормально,не течет,не закусывает,не воет. ИМХО,не вижу смысла в 20летнюю машину заливать жижу по 300р за банку,тем более если она уходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuga 0 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2011 (изменено) Спасибо! А как промывал? Нужен ли спец инструмент (да и вообще, какой нужен))Сколько по времени занимает?! как промоешь, можно через некоторое время опять менять масло .Или шланги на новые. Шланги за 20ть лет как в системе охлаждения так и в гидроусилителе,мягко говоря совсем плохие. В нашем форуме есть такая тема,а тут на много страниц в течении 2лет испытанный метод. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=30080&st=0 http://passatb3piter.ru/forum/topic/12036-темнеет-жидкость/ Изменено 18 Июля 2011 пользователем fuga Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2011 я брал такую: Жидкость насоса гидроусилителя руля 1л VAG G 004 000M2 487,38 руб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2011 судя по остаткам цвета у меня нечто подобное залито VAG G052162A2(желтая). имхо, красная/зеленая...лишь бы работало!.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2011 а тут на много страниц в течении 2лет испытанный метод. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=30080&st=0 http://passatb3piter.ru/forum/topic/12036-темнеет-жидкость/ Интересно, но нет возможности самому это сделать( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuga 0 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2011 Интересно, но нет возможности самому это сделать( тогда почаще меняй масло в гуре,у меня в авто прошлый хоз 3года не менял.Свистело при повороте.После простой замене ("КЛИЗМОЙ" из бачка),без слива и промывки ,звуки прекратились. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2011 А может кто сможет соорудить подобную систему, естественно за вознаграждение. Почитал ту тему, отзывы и вправду - почти все положительные. Как временная мера - сойдет! Постоит какое то время - поставил бы ОРИГ бочек... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
