Gops
Куда убежали 116 коней?
Здравствуйте. Кто сможет продиагностировать, то прошу помочь. Не пойму что за фигня происходит с моим Пассатом. Ведь специально же покупал 2-х литровый движек, что бы иметь хороший запас мощности и в городе и на трассе, а по факту выходит что это полная фигня. По паспорту разгон до 100км/ч у Пассата В3 с двигателем 2Е должен быть за 11,3-11,5с. А максимальная скорость 191-197км/ч. На практике же когда я его купил я вообще был недоволен. Хотя компрессия в цилиндрах была 9,5-10, динамики в городе не было никакой. Ехал как 1,6 - больше рева чем езды. На уроне классики ВАЗа с не самыми мощными моторами. Двигатель ел масло. Сцепление оказалось изношено, а задние тормозные диски были все ржавые и кривые. На трассе удалось предельно набрать скорость 180км/ч по спидометру. Я произвел замеры по GPS, снял внешнюю скоростную характеристику. Оказалось что реально достигнутая моим Пассатом скорость была 175км/ч при 5000об/мин на 5-й передаче. Таким образом тянул он примерно как 1,8RP т.е. из 116 коней порядка 26-30 куда то убежали. На скорости 135км/ч появляется какая то непонятная глухая вибрация. Такое ощущение что при нажатии газа он как переливать и захлебываться начинает. В ходе вялотекущего ремонта поставил новое сцепление, новые тормозные диски. Колеса - новейшее литье, правда с весьма говеной резиной "Росава" 185/65 R14 - полностью отбалансированны. Частенько давал ему просраться по трассе. В итоге с настоящему моменту масло не ест вообщени грамма - то ли нагар какой там выжег, то ли еще что, но ужор масла прекратился полностью. Максимальную скорость удалось довести до 185км/ч по спидометру (180км/ч показал мой друг радар на присланной мне квитанции штрафа с фотографией). Это это все равно очень мало для такого двигателя - недобор как минимум 11км/ч. Гонялся тут с новой Приорой - так мы шли с ней вровень, хотя по паспорту максималка Приоры значительно ниже - 183км/ч. Стало обидно до слез. Вибрация все так и есть, хотя я уже не знаю от чего это может быть. Колеса новые, ровные. Тормозные диски новые. Все отбалансированно. Ну что еще может быть? В городе динамика стала офигенной. Но машина похоже переливает немного. Едешь на 5-й 120км/ч - нажимаешь газ в пол и под натужный рев машина еле-еле нечинает разгонятьтся. Отпускаешь газ и чувствуешь ощутимый напор в спину - тачка натинает тянуть и динамика проявляется! Только против здравого смысла. И в городе тоже самое. На 1-й, 2-й - самолет. На 3-й тоже если слишком сильно не передавить газ - передавишь и его как арканом зацепляют - ревет и не едет. На 4-й и 5-й это еще сильнее выражено. Причем динамика просыпалась не сразу, а постепенно. Сперва только при пустом баке. Сейчас вроде прет при любом количестве топлива в баке. Я вижу что, что то само чиниться и машина пытается придти в порядок, но не может еще. Может это из за здорового пробега в 370т.км.? Если на нем обычно плелись не больше 100км/ч так он и как бы отвык ездить нормально и закоксовался?
В общем на мой взгляд причины недобора максимальной скорости могут быть следующие:
1. Износ ЦПГ и падение компрессии. У меня компрессия в норме.
2. Нарушение углов установки передних колес. У меня сход-развал идеальный.
3. Нарушение подачи топлива. У меня новый топливный насос и давление в системе хорошее.
4. Подклинивание тормозных механизмов. У меня задние вообще хорошо, а передние колеса не совсем свободно крутятся. Если крутануть колесо рукой, то оно делает 4-5 оборотов и останавливается. Не думаю что это сильно затормаживает.
5. Износ элементов передней подвески, что приводит к нарушению сход-развала при тяге. У меня некоторые сайлент-блоки уже под изношены и рычаги передних колес под нагрузкой немного двигаются. Может это влиять?
6. Сбой в датчиках инжектора или проблемы с форсунками, что приводит к неправильной подготовке смеси или к неполному ее впрыскиванию в камеру сгорания. Вот я думаю на это. А что можно сделать в этом случае? Форсунки и эта турбинка в пластиковой коробке с ДМРВ стоят сумашедшие деньги, а привести машинку в порядок очень хочеться. Тем более у меня сейчас вопрос с недвижимостью, так что мне по любому придеться выжать из старикашки все что можно и все что нельзя. У меня работа от машины очень зависит.
Внешняя скоростная характеристика с колесами R14 185-65..pdf
От чего именно?
От максимальной скорости не 185, а 193км/ч?
Или от экономии половины секунды при разгоне до сотни?
Изменено пользователем Акс
От машины вообще. И я хочу сделать ее нормально. Что бы он ехал так как должен. При офигенной (теперь уже) динамики в городе он очень тупой на 5-й передаче. Он настолько тяжело набирает скорость после 100км/ч, настолько тяжело выходит на эти свои 185км/ч... Ну не так что то. Тяга увеличивется при отпукскании газа и пропадает при его утапливании. А 185км/ч он едет одинаково и при нажатой в пол педлали и при нажатой на 2/3-3/4 хода педали. Ну ерунда и все. Не могу понять в чем дело. Я 95% времени на трассе еду 100км/ч +/-, но у меня есть желание, что бы мой автомобиль был исправен и ездил при желании так как должен.
Какая блин динамика на 116 силах на 5 передаче?? Включай 4 и поедет бодрее.
Сорри за офф - спасибо поржал :D
ИМХО ты не ту машину купил, нужно было лет на 20 моложе брать!
Проверь все метки и зажигание! возможно ремень на пару зубцов сбит, то что писали выше про машину на 20 лет помоложе) не слушай, если поршневая группа не ушатана и все норм настроенно прёт как надо :gun_smilie:
1. 9.5-10 это очень средний результат, хороший 12-14
6. новые форсы и новые дмрв это основное в твоем впрыске и старые убитые форсы и протертый дмрв не могут нормально снабдить мотор твс
так я и не понял, почему ты считаешь что старые за..аханый жизнью мотор с такой же трансмиссией должен развивать паспортную мощность, снятую в "вакуме"
Изменено пользователем Killer_Angel
Да ладно вам. Техническое изделие это не живое существо. оно не может уставать или стареть. Если оно исправно, так оно и ехать должно исправно. Сколько народу имеет эти же самые Passatы и они у них носятся как новые. У меня был тот предыдущий седан, вообще 89-го года с мотором 1.8RP в 90 кобыл - так он пер у меня будь здоров. 180км/ч по спидометру (177км/ч по паспорту). А вот с этим проблемы.
Проверял. Все в идеале. По электрике мотор работает идеально. Про ремень на пару зубцов вы верно пошутили.
Значит компрессия не очень хорошая говорите... А что делать с ДРМВ и форсунками? Их можно как то сделать? Я форсунки промывал два раза. Есть еще так называемая чистка ультразвуком - может попробовать? Масло я лью в него самое лучшее - за 2000 руб. Трансмиссия на скорость ни как не влияет, хотя я и в ней менял масло. А что до мощности - мне по фиг как он там 115л.с. развивал, в вакууме или нет, но 191км/ч как минимум тачка ехать должна. И надо как то этого добиться. В тюнинг-ателье какое съездить что ли - попросить чтоб 200км/ч сделали. Просто получается не очень хорошо. Одна форсунка на этот Пассат стоит больше 6000руб. Четыре = 24000руб + ДМРВ который тоже может быть очень дорогой. Мне говорили, что в эту пластмассовую коробку лучше не лезть, она дескать очень очень дорогая. Может конечно он сам со временем сделается. Динамика ведь стала офигенной, стала. Масло есть перестал - перестал. Скорость увеличилась на 5км/ч - увеличилась. А я ведь ничего не делал, кроме промывки, замены масла и редкими разгонами до предела.
У вас как я понимаю двигатель 9А в 136л.с. - должен выжимать 200км/ч. Скажите сколько ваш лично Пассат идет?
У него носог))
Охренеть, вот это новости)) Изменено пользователем Акс
у меня не 9а )
у меня колхоз 8в низ накрыт 16в получается 2.0 16в но с низкой степенью сжатия
у меня гольф, на 4ой ехал ~6000 по гпс 187, дальше было можно но не нужно )
разгон до 100 кмч ~ 10.65 с
у тебя не исправно Изменено пользователем Killer_Angel
ну с тем что машина не живое существо я бы поспорил :peace: . И оно может уставать и будет уставать.
Двигатель двигателю рознь, у меня абс и у моего начальника абс, у него прёт как сумашедший, едишь сотню на пятой, по тапку хлопнул и скрылся, а мой от 9-ки еле уходит. Но у нас и эбу разные похоже.
:app:
сгоняй на стенд. узнаешь сколько лошадок осталось. а потом и будет ясно адекватны ли твои запросы или нет.
а вообще машинка 100 миль в час делает и этого должно быть достаточно.
Какой стенд?
Может мозги перепрошить можно?
Какой стенд?
дино тест
у тебя протухший мотор, что ты от него хочешь ?
рп по паспорту 173 на секундочку а на 2е по паспорту как раз твои 185 и есть....можешь сделать КРД, может быстрее поедет
п.с под горочку попробуй =) может все 200 поедет =) у меня рп под горочку 180 едет :lol:
Изменено пользователем sergiospb
Это полный привет... ТС, та адекватен вообще? На ведре которое ты описал благодари Бога что хоть 180 поехал и резину росава, что она не лопнула у тебя вместе с твоими новейшими, видимо китайскими дисками...
Какой стенд?
cтенд 100 процентов покажет меньше л/с чем в паспорте;) даже при исправном двигуне!
мозги не перепрошить...только установка другой системы впрыска!
115 их...
:) :) Гыыыы! Надо просто ко всему прочему проблемному в вашем авто поставить нормальный коробас, который рвёт и на пятой чётко!! У меня летала быстрее чем сейчас Паджерик 3-х с половиной литровый.
ВПРЫСК - он проблема.
А где такой стенд кстати можно найти?
И сколько это стоит?
Понимаю, смысла никакого нет, но мне бы было интересно, сколько у меня в пассате л.с. осталось)))
Дааааа уж,вот такие и ушатывают Авто...Куда спишить то!? Хочешь от старушки не возможное...Купи БМВ и летай,сколько тебе влезет :crazy:
Ты же не на БОлиде и не на Атобане :pardon: Фольц из начально был не СПОРТ кар...Думаю тебе лучше даже девятку,она точно летать будет ;)
или Need for Speed.
Какая старушка-то?? вАлить и вАлить, тока грамотно, впрыск скорее всего настроить надо...
Не ездил ты на хороших машинах...
или Need for Speed.
Тогда уж Live for Speed или iRacer. :)
Ну я же повторюсь,вот такие и ушатывают нормальные авто,а если для тебя 20 летняя ато это новье...То извини :app:
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
