Герман 1 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2011 Ребят уже 3 часа не можем настроить сеть между двумя ноутами. В общем обрезали провод сделали кросовер . Но ничего не работает . Расскажите как это сделать. Оба винда 7 базовая. Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2011 (изменено) современные сетевые платы не требуют кроссовера, они сами своей логикой переворачивают кросс, так что можно попробовать и обычным пачкордом, а потом создавать например впн соединение... но можно еще проверить правильность распиновки новосозданного кросса Изменено 24 Июля 2011 пользователем madmaxim Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Герман 1 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2011 расскажите как это всё ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2011 Ребят уже 3 часа не можем настроить сеть между двумя ноутами. В общем обрезали провод сделали кросовер . Но ничего не работает . Расскажите как это сделать. Оба винда 7 базовая. Спасибо Линк то есть или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Герман 1 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2011 Только два ноута Acer и HP и провол Lan . всё . Операционка 7 домашняя базовая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2011 Так соединение то активно? Проверь распиновку проводов, если нет: Если да - то измени настройки сети на домашнюю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2011 (изменено) Только два ноута Acer и HP и провол Lan . всё . Операционка 7 домашняя базовая блин Светодиодики мигают там, куда штекер втыкаете? На компьютере загорается что-либо типа "кабель подключен"? Сетевая карта программно не отключена? UPD: возьмите провод готовый и гарантированно рабочий, желательно провод комп-комп (на всяк случай), если светодиодики не загораются. Изменено 24 Июля 2011 пользователем zOrgvi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2011 zOrgvi, на ноутах нету светодиодиков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Герман 1 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2011 (изменено) Диодиков нет . Провод разрезали и сделали так Вот ссылка как делали провод (http://www.notebooksandnetbooks.com/notebook/noutbuk/616-kak-podklyuchit-noutbuk-k-noutbuku.html) Не правильно ? Когда делали в командной строке пинг то один ноут не находит связь Изменено 24 Июля 2011 пользователем Creeping Shadow Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2011 Если один пингуется, а другой нет - смотри настройки в центре управления сетями и общим доступом. Измени тип сети на домашнюю (на главной странице центра, где топология картинкой показана). И зайди в дополнительные настройки в левом меню = там измени обнаруживать компьютер или нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2011 Когда делали в командной строке пинг то один ноут не находит связь Если пинг идет хотя бы с 1, то с проводом все хорошо и его трогать не надо. Пингуете по имени или по IP адресу? Попробуйте по IP. IP можно посмотреть с помощью ipconfig в командной строке. В ХР в настройках сети есть "разрешить общий доступ к файлам и принтерам", в 7-ке должно быть что-то аналогичное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2011 Я долго мучился как-то,забыл про файрволл.Один не пинговался,отключил-пошлО.Не думал,что стена мешает физ.соединению.Антон,объяснишь?? было два ХР-хом и проф. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Герман 1 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2011 пингуем по IP. разобраться бы . сейчас буду париться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2011 Rounddance, да запросто. пинг - это ж пакет, запрос на соединение. А фаер на то и направлен, чтобы соединения гасить и пакеты не пускать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Герман 1 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2011 Еслиб я понимал о чём вы. ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2011 Creeping Shadow, спасибо,я просто тонкостей не понимал,отключил так,наобум.Теперь буду знать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2011 Rounddance, ну и неправильно, что отключил Надо настроить было. Или ты про родной брандмауэр винды? Он то действительно пинги по дефолту не рубит. Хотя настройка такая вроде как присутствует Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2011 Creeping Shadow,не,это я тогда,на момент подключения(стыковки)отключил.А потом перевел НОД в режим обучения.Он,конечно же,задолбал меня вопросами,но я так и сижу(больше года)в этом режиме.Удобно(мне),что я хоть вижу,что там ему не нравится.А так он МОЛЧА рубил соединение,и хамилию не спрашивал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Герман 1 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2011 Парни подскажите . А что значит ввод сетевого пароля. Где его найти , взять , удалить . Это находится просмотр сетевых устройств. И там же ниже есть сетевая инфраструктура , что это ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2011 отключи его. Это доступ к ресурсам компьютера по локалке по вводу пароля Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Герман 1 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2011 Еслиб я знал как .))) Где этоделать. ? Я так что то и не могу соединиться. Там появляется PC1 и PC2 . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2011 Центр управления сетями и общим доступом, Дополнительные параметры, отключить доступ с парольной защитой. Там же - общий доступ к папкам и файлам - включить, параметры шифрования - посмотри чтобы одинаковые стояли. И, там же, включить сетевое обнаружение. Проверь эти параметры на обеих машинах Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Герман 1 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2011 спасибо. Сейчас буду мутить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
