Вангог 16 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 Что это за болт?Для чего служит и как работает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 Помоему это колличество смеси регулирует. Тоесть обороты двигуна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 Насколько я знаю холостые регулируются другим болтом,тем который ниже на корпусе дроссельной заслонки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 (изменено) Я только предположил. У меня двигун PF у меня похожий стоит Могу поспрошать Изменено 26 Июля 2011 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 Если не трудно хочется немного больше знать про своего красавца Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 Для чего служит и как работает? Это рег. винт обводного канала дросселя! Регулирует величину пропускного сечения в обход ДЗ, предназначен для обеспечения оптимального баланса впускного воздуха, между дросселем и байпасным каналом РХХ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2011 Это рег. винт обводного канала дросселя! Регулирует величину пропускного сечения в обход ДЗ, предназначен для обеспечения оптимального баланса впускного воздуха, между дросселем и байпасным каналом РХХ. Если его крутить то что будет изменяться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2011 Будет меняться регулировочный баланс воздуха - между байпасом и дросселем, и соответственно реакция двигателя на управление клапаном РХХ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2011 А еще под ним хитрая такая резиночка стоит... Алекс2009 должОн знать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2011 У меня ПФ вообще то . А тут 2Е... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
