xordeer 0 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2011 Здраствуйте. Помогите определить тип двигателя. Passat B3 CL 1988 г.в. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2011 Под третьей свечой буковки это есть модель двигателя,а тип-бензиновый судя по свечам Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20Hunter 4 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2011 В ПТС загляни-там написано! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexxx555 0 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2011 (изменено) а фотка двигателя полностью есть......? если да то выложи посмотрим Изменено 30 Июля 2011 пользователем lexxx555 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkmatter 5 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2011 на блоке есть номер, перед которым выбита маркировка двигателя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xordeer 0 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2011 Под свечами нет ничего Вот еще есть такие маркировки Да, забыл сказать - ПТС нет. Украина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2011 зачем нам фото головы?? первые символы на номере и есть имя мотора тебе же сказали.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xordeer 0 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2011 зачем нам фото головы?? первые символы на номере и есть имя мотора тебе же сказали.. Где на номере? Что за номер? где его искать? ткине плз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2011 спереди на блоке под головой посередине.. или скинь фото всего подкапотного.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2011 судя по второй фотке карб там Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xordeer 0 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2011 судя по второй фотке карб там Это карб, какой - хз. как определить ? ) , по рег.документу - 1,6 (V=1595) Подкапотье выложу завтра. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2011 (изменено) на самом карбе вроде шильда приклепана должна быть, там 2е2 может быть написано)) Изменено 30 Июля 2011 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2011 Да карб у него там 100% . RF или EZ чахлый 1.6 ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xordeer 0 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2011 На движке есть маркировка, но туда невозможно подлезть. вот подкапотье ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2011 Под свечкой номер 3 глянь, выше бензонасоса. Там тип двигателя и его номер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xordeer 0 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2011 Под свечками удалось обнаружить три группы _цифр (цифр). Никаких RF EZ ZL1 EA288 я там не наблюдаю. по подкапотью можно продетектить двиг ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2011 RF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2011 Кирилл, ставку не указал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2011 А под флянцем с датчиками смотрел? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2011 Кирилл, ставку не указал. какую вставку?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2011 Не вставку а ставку На то что это RF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2011 Ну видел недавно и перебитый номер движки. Типа RP с карбюратором . При вскрытии мотора оказался 1.6 . Т.ч. под этой ГБЦ может и 1.8 оказаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 КОТ, а я думал, что 1,6 от 1,8 блоки не отличаются. А разница из-за колена, т.е. хода поршня и самого поршня. Или поправь меня. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rajev2009 4 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2011 Здраствуйте. Помогите определить тип двигателя. Passat B3 CL 1988 г.в. EZ 1.6 72лс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
