maxximum 36 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2011 по форме датчики одинаковые? в голове датчик давления масла есть? может быть вариант, когда датчик высокого давления масла установлен не в голове, а на фланце масляного фильтра... тогда на фильтре их два, на вид одинаковых... если разные по форме - значит один из них температурный... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2011 (изменено) какой из них какой и где темпиратурный 1 или 2 Изменено 13 Августа 2011 пользователем Starik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2011 ни один Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2011 Спасибо это получается 2 датчика давления штоли?? и заглушки там тоже никакой нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 А мысль покоя не дает!! Есть какие сообрадения?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 и заглушки там тоже никакой нет заглушка в голове Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 заглушка в голове Ну пофлудили..... А по делу есть че?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 Ну пофлудили.. какой флуд?ты о чём,реально заглушка в голове Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 УПС лёлик, извени, я чето подумал что речь про мой чердак :lol: А на ABS дрыгателе она хде находится?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 (изменено) если на мотор смотришь-то справа с торца,её не может там не быть,ключик 5 внутренний шестигранник Изменено 17 Августа 2011 пользователем лёлик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 Значитсо туда можно этот датчик и вкорячить?? Все... спать не могу... а как он выглядит, а номер его можно ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 а номер его можно ??? номер не знаю,встречный вопрос-как датчик будет показывать температуру?надо МФА корячить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 (изменено) ТАКОЙ ВАРИАНТ присутствует, жду критику Изменено 17 Августа 2011 пользователем Starik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 колхоз значица? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 лёлик, ну какой колхоз, Вы же культурный человек, тюнинх, он родимый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 тюнинх, ну уболтал чорт языкатый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 А исчо вопрос можно?? а этому датчику один провод подходит или как?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 один Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 а как он правильно он називается и на каких жвижках идет штатно?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 датчик температуры масла,стоит на любом пассате с MFA.пф,2е 9а Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 Че то я в ETKE его не наблюдаю..... странно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 я тоже не наблюдаю,а всё почему?да потому что у меня етки нет,а датчик есть :[ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 лёлик, :app: не посмотри на него умиленным взглядом, ну скажи номерок!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 ты чё дружище думаешь я с этим дивным датчиком никогда не расстаюсь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 нуу чего в жизни не бывает, может он обладает какой нибудь магической силой поэтом всегда с тобой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
