лерик 35 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 Помогите пожалуйста.Хочу переустановить винду,но не могу войти в BIOS. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amatol 4 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 Зачем для этого биос??? Может дос? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Камаз 0 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 либо ф2 либо делит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 Зачем для этого биос??? Может дос? Чтобы сделать загрузку с флешки.А что такое дос? либо ф2 либо делит Пробовал:F1,F2,ESC,DELIT,всё не то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amatol 4 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 Чтобы сделать загрузку с флешки.А что такое дос? Дос, это то, что было до изобретения винды...ЧЕрный экран и командная строка! Биос это настройка мамки. С флешки не выйдет поставить, т.к. дос не увидит флешку. Либо СД диск, либо внешний HDD...Вариантов не много. А вот насчет F2 и del...нужно видимо постараться подольше зажать или быстрее реагировать! Как только нетбук включ должна быть фраза... press ??? key to enter setup вот эти значки вопроса и будут ответом на нужную кдавишу. Но флешку все равно прочесть не судьба. Либо запускать инсталяху из винды. Или её там нет по определению? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Камаз 0 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 при загузке постоянно бей по ф2 он сам пропищит когда отреагирует. если не получится тогда попробуй понажимать быстро делит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 Дос, это то, что было до изобретения винды... И после тоже. Для 95, 98 и вроде НТ МС Дос был загрузчиком. С флешки не выйдет поставить, т.к. дос не увидит флешку. Бр-р-р... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 флешку все равно прочесть не судьба. почему не судьба загрузочную флешку очень легко сделать. попробуй так:Нажимаем кнопку запуска нетбука, затем нажимаем F2 при появлении логотипа (экрана POST) и еще раз F2, чтобы перейти к BIOS. Если не удается зайти в БИОС, то попробуйте при включении сразу начинать многократно нажимать на клавишу F2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 у асуса рековери раздел должен быть, нафига куда то лезть????? F9 выбираем windows setup[ems enable] next выбираем recovery windows to first patrition only - это удалит только первый раздел и уставновит систему ps в биос через F2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 (изменено) у много чего по F8 позволяет сразу выбрать с чего грузиться без захода в биос. А если уж так нужен биос просто в интеренете найди руководство к ноуту и прочитай. 2Димка - штатная винда это такая кака, там много реально ненужных прог... Проже с нуля поставить чем потом до ума доводить. Изменено 4 Августа 2011 пользователем lion2006 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genius 7 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 (изменено) Еще комбинация alt+f10, редко но попадается на старых буках. А вообще напиши модель, тогда точно скажу. И вообще то есть шанс, что есть клавиша для вызова меню выбора источника загрузки. Даже в биос ползти не надо... Изменено 4 Августа 2011 пользователем Genius Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 у асуса рековери раздел должен быть А если там Виста (перекрещивающийся смайлик) с кучей допов? Оно нам надо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 не вижу ничего плохого в висте, у меня к примеру ноут нормально работает только на ней и семерке, но семерка мне нах сдалась, тк диагностические программы под ней хреново работают lion2006, у меня к примеру только от нортон-антивируса очистится и офиса и все Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 не вижу ничего плохого в висте Даже не знаю что сказать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 (изменено) Извини, но если тебя виста устраивает.... то я замолкаю. Если какой то специфический софт под нее (диагностика твоя) то это одно, но просто жить и работать на этом нельзя. Вернее можно, но не радует. Диоген - блин, пока я писал ты в общем то выразил мои мысли короче. Изменено 4 Августа 2011 пользователем lion2006 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 (изменено) ну тогда тоже коротко - кто как хочет, так и дроч.... семерка не понравилась, а под хп на мой бук драйверов правильных нету. Изменено 4 Августа 2011 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 (изменено) Ну др..чить и в присядку можно, заодно и напляшешься. Пока не встретилось мне ноутов к которым не удалосьбы дрова найти под XP. Но с выходом семеры отпала необходимость. Изменено 4 Августа 2011 пользователем lion2006 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 под хп на мой бук драйверов правильных нету. Во-о-о-от. В этом и проблема. А дрова есть. Просто нужно искать))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 Deogen, я эту тему прошерстил уже всю, когда его купил, некорректные есть, правильных, чтобы ничего не грелось и все работало - нету Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 чтобы ничего не грелось По-подробнее, если можно... Deogen, я эту тему прошерстил уже всю Значит не всю. Насколько я знаю, у нас с с тобой одинаковые ноуты, а я себе все нашел под ХП, кроме фингерпринта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 у меня то ли проц начинает грется под хп, то ли не правильный контроль кулера, под хп он у меня как бешеный на постоянку крутится серия у меня m50sr дрова на тайване брал ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/nb/M50/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 За проц можно не бояться - он отключится, когда станет жарко. Это так, кстати))) А по поводу управления вентилятором... Я в ступоре. Пойду проверю, ибо нет мнения на этот счет. Но, думаеццо мне, что это не так. Но проверю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 я тоже не понимаю, но факт в том, что как только ставлю хп (её дрова или с сайта, без разницы) у меня начианет молотить кулер, не очень приятно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 Пока не встретилось мне ноутов к которым не удалосьбы дрова найти под XP. только не факт что дрова прямые будут а с бубном если плясать хочется то вперед к линуксам =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 О-ло-ло. Все работает))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
