Rocky
Проблема с задними тормозами
Здравствуйте уважаемые пассатаводы! Пару месяцев назад стал хозяином VW Passat b3 1.8к 90г. седан, но заметил, что задние тормоза по-моему плохо срабатывают. По совету смотрел со стороны на колеса при торможении: передние стопорят неподвижно в то время как задние прокручиваются. Вобщем на скорости примерно 40 км/ч при экстренном торможении машина идет прямо юзом метров 4. Поменял задние барабаны и тормозные колодки, вроде тормозуха не уходит, правда педаль тормоза мягкая и ход большой. Суть вопроса в том, что замена барабанов и колодок практически ничего не дала что нужно еще посмотреть или такое состояние тормозов нормальное? Очень надеюсь на помощь Клуба))).
Если хочешь подойти основательно к тормозам, то есть 2 выхода:
1. Раз барабаны и колодки заменил(солдатики и пружинки надеюсь тоже?), меняй ОБА троса ручника, регулируй его, и УДАЛЯЙ КОЛДУН из системы, как правило он закисает почти на всех авто...
2. Меняй задние тормоза на дисковые.
п.с. 1й вариант в принципе нормальный, НО будет вечный гемор с подтягиванием ручника, ход педали велик из-за него как раз. Т.е. ты проедешь условно 1тыс.км педаль уйдет дальше, подтянешь, проедешь и снова уйдет дальше. Я последнее время ездить с поднятым на 2 щелчка ручником, вот тогда тормоза супер(для пассата)
2й вариант более основательный. К тому же можно вперед поставить 256мм вентиля. Разница чувствуется сразу.
Удачи.
А ваще: Изображение
если хочешь вообще про это забыть можешь поставить суппорта от г4,их не надо подтягивать по мере износа колодок.
Кир, у него барабаны...
Прокачай тормоза, ручник на сколько щелчков поднимается?
У меня это первая машина, поэтому как начинающему мне бы хотя бы посмотреть хоть разок как это делается или фотки хотя бы с описанием процедуры. Тоже об этом подумал. Ручник поднимается под 45 град (щелчков 7-8).
Удачи.
А ваще: Изображение
amatol, тросы ручника поменяны после покупки машины (не сам), а как регулируют ручник? Колдун - это распределитель давления? где его смотреть? 2-й вариант заманчивый, вот только что нужно чтобы воплотить его в жизнь (сам я не такой спец. Вобщем есть желание приобрести сей опыт, но нет для этого знаний :cry: ). Мне бы хоть какой вариант воплотить). P.S. сильно не стебаться, я только учусь.
для того в задних барабаах и присутствует механизм саморазведения, что бы регулировка производилась один раз, при монтаже:-)
если тебе приходится регулярно натягивать трос, значит или там что то не работает, или ты начальную регулировку неправильно произвёл. Например, сначала нажал педаль, а потом регулировал тросик.
Да нифига он не работает, и проблема была не у меня одного...
 У меня тоже вопрос почему колодки не устанавливаются сами? Если я правильно понимаю клин с пружиной служит именно для этого ? У меня система не работает, приходится время от времени лазить в механизм и опускать клин (когда задок совсем не держит).
ПоСТАВЬ новый клин, выкини колдун, сточи буртики на барабанах,прокачай контуры ,Начиная с заднего правого.. если не поможет = меняй ГЛАВНЫЙ...
ПоСТАВЬ новый клин,
ну то-же не панацея со старой распорной планкой((( По хорошему и планку надо новую.
@DEL ORO, стоит новый клин, пружинка барабаны и колодки. Тормоза отличные , единственная проблема -клин не опускается сам.
сами рабочие цилиндры у нас простые , без автоматики ?
@Дядя Леша, да думал заполировать клин и планку.
не не не. там вся соль в насечках . Именно они удерживают клин от высккальзывания (уползания) вверх.  Кстати, правильно стоят клинья?
@Дядя Леша, полировать плоскости хотел конечно, чтобы не зажимало, насчет правильно-неправильно не скажу, он вроде почти симметричный.
 так то проблемка не сильно беспокоит , машина ездит , тормоза есть. Просто привык что на пассате все четко, а тут вот непонятки.
 планок почему то нет в продаже, думал до ума довести.
может тормозуху сменить для начала......
двадцать пять лет не менял, и вдруг заменил, ха!
 А если серьезно, проблема в том что уходит регулировка колодок.
 Пересел на Б4 с дисковыми тормозами по кругу, надо сказать разница очень заметна.
