Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2011 (изменено) Может и баян , но все же: ИСТОРИЯ VW Iltis был выпущен летом 1978 года , для военного использования. Трансмиссия этой легковой вездеходной машины послужила базой для Audi Quattro. В отличие от трансмиссии Iltis (система 3х дифференциалов : передний , межосевой и задний), трансмиссия «Syncro» имеет visco-муфту вместо межосевого дифференциала. Трансмиссия Syncro появилась в 1985 году на VW Transporter Syncro. В феврале 1986 она была адаптирована для Гольф Syncro 90 лс , затем для более экзотических версий , как Country, более мощный G60 Syncro, Rallye или на исключительном Limited. Эта система была подвергнута испытанию в соревнованиях на автомобилях Гольф Rallye. Система Syncro, разработанная для модели Гольф, позволяет ездить в условиях , где не было возможности ездить переднеприводным автомобилям. Кроме того , такая трансмиссия позволяет передавать большее количество мощности на сухом асфальте , в случае пробуксовки передней оси visco-муфта автоматически передаст мощность на заднюю ось. Наконец увеличенная способность тяги позволяет перевозить более тяжелые прицепы. Автомобили на базе Syncro нельзя объединять с внедорожниками , так как ни дорожный просвет , ни передаточное отношение КПП не приспособлены для преодоления местности, не имеющей дорог , даже модель Country с его дорожным просветом , увеличенным на 12,5 см за счет рамы был создан для езды по дорогам, не имеющим асфальтового покрытия, а не чтоб ездить как Iltis. Изменения внесенные в гольф Приспосабливать единую трансмиссию в Гольф не было тонким делом! Действительно , даже задний мост был повзаимствован от Passat Variant Syncro , вся задняя часть кузова была разработана заново. Объем багажного отделения был изменен и сокращен приблизительно на 1/3 , составляя таким образом 228л . заднее сиденье остается неизменным , форма бензобака становится специфической , его объем остается неизменным и составляет 55 л. Передний мост остается неизменным , к КПП со стороны правого приводного вала устанавливается дополнительный блок отбора мощности , снабженный дополнительной угловой передачей , передающей крутящий момент на заднюю ось. Что касается приводных валов, на них устанавливаются гребенки антипробуксовочной системы и устанавливается датчик в поворотном кулаке . Учитывая предназначение машины и ее увеличенную массу (1500кг, вместо 1200кг для GT 90лс), не осталась неизменной и система торможения . Для того чтобы установить систему АБС на заднюю угловую передачу установили автоматическую блокировку при включении заднего хода. В конечном результате установка трансмиссии Syncro привела к увеличению массы на 90 кг приблизительно. Принцип работы трансмиссии В отличие от системы Syncro на Passat или Audi Quattro (блокировкой межосевого и заднего межколесного дифференциалов ), благодоря visco –муфте , водителю не приходится ничего делать для подключения задней оси. Существует разница в передаче крутящего момента в системах Syncro и Quattro. Для Quattro первоначальным распределением момента между осями в пропорции 50/50 , тоесть каждая ось получает 50% момента двигателя. В случае с Гольф Syncro ? изначально на переднюю ось передается 93% момента , остальное отдается задней оси и на потери в трансмиссии. Как только появляется разница вращения между задней и передней осью , блокируется visco-муфта , позволяя передать момент двигателя на заднюю ось до 93% . В порядке сравнения дифференциал Torsen, у которого есть ставка автоблокировки дифференциала 75-80% , в то время как у дифференциала syncro будет 100%. Другое преимущество трансмиссии syncro – малый вес в отличии от трансмиссии с 3мя дифференциалами с блокировкой межосевого дифференциала. Классический межосевой дифференциал должен находиться в корпусе и смазываться , в то время как visco-муфта обходиться и без этого. Visco-муфта позволяет передавать крутящий момент на заднюю ось без рывков и ударов. Устройство и принцип действия visco-муфты Хочу сразу сказать что visco-муфта не является дифференциалом , а является сцеплением двух валов соединенных каждый из которых с межколесными дифференциалами. Visco-муфта состоит из: 1) Непроницаемого цилиндрического корпуса, который должен противостоять давлению и температуре (до 200гр). 2) Серии из 30 дисков (фрикционов), неподвижно соединеных с корпусом (ведущие диски). 3) Серии из 29 дисков, имеющих металлические лепестки , соединненых с центральной осью (ведомые диски). 4) Очень вязкого силиконового масла, которой заполнен полностью корпус . Visco-муфта устроена так , чтоб не было необходимости в её обслуживании , и следовательно не должна вскрываться в течении эксплуатации. Документация VW не уточняют никаких вмешательств в visco-муфту. На практике уверенные умельцы предлагают ремонт или изменение характеристик visco-муфты. Во всех случаях любые вмешательства в visco-муфту должны производиться специалистом , например количество силиконового масла должно быть измерено до десятых грамма. Visco-муфта крепится корпусом к кардану, который идет от КПП, а внутренняя ось крепится на заднем дифференциале. Почему силиконовое масло? Силикон представляет много преимуществ в использовании Visco-муфты. 1) Большая липкость. 2) Текучесть силиконового масла практически не изменяется с температурой (в отличие от моторного масла). 3) Не гигроскопично (не поглощает воды как тормозная жидкость). 4) Хорошо растекается по поверхности. Принцип действия visco-муфты основывается на изменении липкости силиконового масла, полученного под воздействием давления , порожденного увелечением температуры (может достигать 200гр). Это увеличение температуры возникает из-за разницы вращения между ведущими и ведомыми дисками, которая появляется при пробуксовке передних колес, масло как бы разрезается дисками , увеличивая тем самым температуру и давление , масло становится все более вязким и оказывает большее сопротивление в разрезании. Ведущие диски начинают вовлекать во вращение ведомые диски и так далее до полной блокировки. При остывании силиконовое масло отпускает ведомые диски и муфта разблокируется. Как определить работоспособность Visco-муфты Этот тест осуществляется на барабанах (передние колеса стоят на барабанах), внимание перед автомобилем не должно ничего находиться и никто не должен стоять!!! 1) Включаем 1ю передачу , доводим обороты до 1500 об/мин . Visco-муфта не блокируется для этого режима. 2) Увеличиваем обороты двигателя больше 1500об/мин , муфта должна немедленно заблокироваться и автомобиль должен съехать с барабанов. 3) Если муфта не блокируется в режиме между 1500 и 2500 об/мин то visco-муфта дефектна и тебуется её замена. Контроль свободного хода Тест осуществляется на подъемнике с помощником. 1) Поднимите автомобиль на 1метр от пола. 2) Одновременно с помощником проворачивайте задние колеса в сторону переднего хода, передние колеса должны не двигаться. 3) Одновременно с помощником проворачивайте задние колеса в сторону заднего хода , передние колеса должны провернуться на тот же градус что и задние. Контроль системы межколесной блокировки Тест осуществляется на подъемнике и при помощи 2х помошников. 1) Система блокировки работает за счет вакуума , запустите двигатель в течении 35-40 сек на холостом ходу, чтобы создать вакуум в вакуумном резервуаре, заглушите двигатель. 2) Один помошник садиться за руль. 3) Поднимите машину на 1м от пола. 4) Водитель включает зажигание (но не запускает двигатель), включает заднюю передачу и выжимает сцепление (что бы отключить КПП от двигателя). 5) Двое других одновременно начинают проворачивать задние колеса в разных направлениях, передние колеса тоже должны начать вращение в обоих направлениях. 6) Если вращения не происходит , проблема может быть электрической (проводка от датчика ЗХ на КПП до заднего дифференциала), пневматической (вакуумная система двигателя , клапаны ) и механическая (задний дифференциал). Предостережения при буксировке и тесте торможения на барабанах. Буксировать автомобиль можно полной погрузкой , на буксире или частичной погрузкой (предварительно включив 1ю передачу, необходимо быть уверенным что в дифференциале имеется «свободный ход»). Если тест на свободный ход не пройден, а буксировка возможна только частичной погрузкой , то необходимо открутить кардан от блока отбора мощности и от visco-муфты. При тесте на торможение (например при прохождении ТО ) , необходимо предупредить специалиста по ТО о том что машина оснащена системой syncro , и тест на передних колесах происходит на заднем ходу, а задних колес на переднем ходу , либо с отсоедененным карданом. взято http://passiongolfgt...?id_article=183 перевод с французкого OFNEN, при копировании этой статьи ссылаться на это сообщение! Изменено 9 Августа 2011 пользователем Virtahepo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2011 Может и баян, но однако очень своевременный. Я сегодня ночью виску поставил с карданом. Теперь как-бы проверить надо. Спасибо, Илья. Я бы темку закрепил чтобы не потерялась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2011 Знакомый знакомого на синхре улетел от неожиданно включившегося задка на кольце... Он не знал, что у него синхра на пассе, и при повороте по кольцу быстровато шел(до этого только передок работал), а тут раз, зад зацепился, тачко дорогу поймало(газануло) и в поребрик колечка... Короче лопух он! А вот гольф кантри зачётен, чуть не купил в своё время)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2011 мсье Серж, полная чушь, на синхре прекрасный держак на скользком покрытии и подглючается он незаметно вообще... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2011 Он не знал, что у него синхра на пассеХорош наездник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2011 Наздоровье Антоха, жди в гости Переведите кто нибудь брошюрку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2011 синхра дрочеры атЭка! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2011 Хорош наездник. У нас в провинции говорят так: дык городской!!! Не в обиду форумчанам)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2011 Schmitt, может к нам в ряды синхристов? донора правда сложновато будет найти Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2011 (изменено) Schmitt, может к нам в ряды синхристов? я уже об этом думал и не раз.. седан бы синхровый......для души! У нас в провинции говорят так а с каких это Луга стала провинцией?? вот Нижний Одес это провинция.... Изменено 8 Августа 2011 пользователем Schmitt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2011 (изменено) Еще вот видео материальчик? правда на немецком http://youtu.be/UL4o9Ysz2gw Видео о замене силиконового масла в виско муфте, очень все доступно разжевано http://youtu.be/slujJmXoSAo http://youtu.be/IkKAFpIMVlA http://youtu.be/XLofNcBXFK0 http://youtu.be/cBCLkgUT5RQ http://youtu.be/ThUD-U2JPyo http://youtu.be/PFn9-jnO5nc Изменено 9 Августа 2011 пользователем Virtahepo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2011 история интересная, но не могу согласиться с фразой: Автомобили на базе Syncro нельзя объединять с внедорожниками , даже модель Country с его дорожным просветом , увеличенным на 12,5 см за счет рамы был создан для езды по дорогам, не имеющим асфальтового покрытия, рама на кантри вставлена между кузовом и подвеской, и на дорожный просвет ну ни коим образом не повлияла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2011 Я сегодня ночью виску поставил с карданом. Теперь как-бы проверить надо. А почему ночью то ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2011 А почему ночью то ? Начал вроде вечерком, а домой приехал в 7 утра. Я сперва должен был разобраться почему сальник правого фланца редуктора подтекает. Днем почитал про это дело и приспособку заранее сделал для запрессовки фланца обратно. Да и делал все неспеша, чтобы не устать. Поменял фланец, а потом уже за виску с последней частью кардана взялся. Резонаторы с катализаторами пришлось снимать чтобы кардан доставить. Нержавеющие болты на соединении штанов и катализаторов, поставленные когда-то взамен штатных - порадовали. Никаких проблем с откручиванием. Сегодня съездил на подъемник проверил работу переключения при движении вперед/назад. Работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 я уже об этом думал и не раз.. седан бы синхровый... У нас в Ломоносове 2 шт были, но один куда то пропал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maslianyi 1 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 (изменено) Возможно вообще на обычный (переднеприводный) поставить двигло и все внутренности от синхро? Вот нашел уже и донора, но теперь начал сомневаться((( Заранее спасибо! Изменено 12 Мая 2012 пользователем Maslianyi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2013 (изменено) Schmitt, может к нам в ряды синхристов?я уже об этом думал и не раз..седан бы синхровый......для души! Пора переделывать уже универсал... Возможно вообще на обычный (переднеприводный) поставить двигло и все внутренности от синхро? Можно. На универсал чуть попроще... На седан посложней. Изменено 20 Декабря 2013 пользователем Variant Z Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий1 2 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2015 Поноприводные авто самые мощные, в них можно и на гору подняться и через болото проехать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2015 синнхро =это НЕДОПРИВОД , полный должен руками включаться , принцип уаз... Или ФУЛ ТАЙМ = но это уже другие деньги.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2015 синнхро =это НЕДОПРИВОД , полный должен руками включаться , принцип уаз... Или ФУЛ ТАЙМ = но это уже другие деньги.... а мне кажется что нормально придумали что бы само включалось !! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2015 НЕт это для блондинок.... Типа... Ой у меня колесо спустило... Совсем === нет только снизу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2015 НЕт это для блондинок.... Типа... Ой у меня колесо спустило... Совсем === нет только снизу... да не , не все так страшно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
