The Racoon
Вопрос по уплотнителю люка
если смотреть сверху на люк, вокруг него такая матерчатая окантовка. Вот у меня она в задней части люка разорвалась чтоли , от люка отстает. Внутри нее жгутик белый был,выпадает теперь. Короче бардак, а скоро зима. Вот эта окантовка отдельно бывает? Ощущение, что она на отогнутый фланец крышки люка снизу одевается, я не прав? Или забить и просто подклеить все?
найти сложно её,но её роль не столь велика,вода всё-равно через неё протекает и уходит по водостокам!!
у меня тоже порванная была.
Эстетики никакой. Подклеивал, но на форуме прикупилподарили от ауди. Еще раз спасибо Vladka (Владке). Уплотнитель там был на 10 см длинее, но я его подрезал и теперь стоит как родной. А новый в экзисте более 3000 руб вроде.
Изменено пользователем morozik
morozik, а люк или потолок надо разбирать, когда новую эту хрень одеваешь?
люк в положение вверх и легким ударом по внутренней части люка назад, убираем во внутрь потолка обивку люка. Перед нами видны четыре винтика под звездочку, которые держат крышку люка. Открутив их снимаем крышку и меняем уплотнитель. Ставим обратно, и люк в положение закрыто. Далее РЕГУЛИРУЕМ положение крышки люка. Кнопкой сдвигая люк назад и при этом смотреть сверху чтоб люк о рышу не поцарапался. При необходимости упускаем ниже. И при закрытом положении смотрим, чтоб люк вровень с крышей был. В конце люк ставим вверх и защелкиваем обивку люка. Потолок снимать не надо, а как снять люк думаю есть много вотоотчетов. Просто поискать.
такаяже хрень. Но правду говорят,что вода все ровно проходитчерез уплонитель и по водостокам уходит вниз. Уплотнитель стоит от2500 до 3000 в экзисте :crazy: думаю поменять.Ну или на разборке поискать сломанный люк да и купить эту ПРОКЛАДКУ. Нехочу создовать новый пост ,спрошу тут. У меня гдето подтикает крыша. Непойму где. Ремень после дождя мокрый,причем со боих сторон. Тут на улице дождик шел,снял молдинг между обивкой крыши и люком ,отогнул крышу,смотрю,все сухо негде не капает. :crazy: А снимал облицовку там где ремень крепется к кузову ( сверху). Видно маленькая струйка воды бежит. Когда дождик льет. Причем эта хрень с обоих сторон,да и в одном месте. Немогу понять почему.Кто сталкивался с этим?
Есть такой уплотнитель в идеале, за 500р. запродам кому надо. :)
Покупаю,нооооо долеко :pardon:
Gleb, надо.
Набери меня вечерком сегодня, после работы приеду, откопаю его в гараже.
не совсем правильно. люк в положение закрыт и выставляем так что бы перепад по высоте в передней части крыша выше люка на 1 мм, сзади люк выше крыши на 1 мм и всё. так гласит написаная гансами инструкция, где то была у меня если надо поищу
умной фашисткой книжки не имел. Люк первый раз разбирал методом тыка. Даже на форумах не лазил. И собирал в обратной последовательности. И первый раз наверно как и многие поцарапал немного лак на крышке люка, при движении люка назад. :tormoz:
Тема старая,но попытался снять кант у люка,но так и не понял,как там он устроен.Подскажите как снимать кант, он цельный.
