ddddd 0 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2013 теже симптомы были поменял насос прошло 2 недели опять повторение что делать не знаю сегодня в течении дня глох на ходу но сразу заводился дергался чихал и опять глох.постоит 3 мининуты заводишь и все нормально .насос новый покупал за 5000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azares 0 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 Утром пришел диагност и стал смотреть,диагностировать и думать)), проверил питание на насос идет, т.е. до самого насоса все гуд и грешить не на что, вскрыли бензонасос, он посмотрел на контакты сказал вся беда в них, почистил,вэдэшкой брызгнул сказал езжай всё гуд теперь. Я поехал до работы,благо работа в 100м от этого сервиса (я спецом выбирал сервис который поближе будет к работе). Вечером завожу все гуд, 3 минуты прогрел, заглох,завел,заглох и потом уже не завел. Опять на сервис, опять вскрыли, он посмотрел сказал вези насос ему пиз....ц. Заказал сегодня будет. Тут такой вопрос: деталь или работает или не работает, бензонасос может себя так вести? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 (изменено) @Azares, как ни странно - может. у товарища на Вольве940Т такая же беда была, я заипалсо искать причину. тоже думал - либо работает, либо нет))) правда то, что тачка глохнет по причине мертвеющего насоса - это следствие, а надо найти причину выхода из строя насоса. насколько я въезжаю их 2 вероятных: 1. где то беда. 2. просто отработал свое Изменено 8 Ноября 2013 пользователем Buravura Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azares 0 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 @Buravura, я вот щас сижу жду насос и надеюсь, что все таки он просто отработал свое, т.к. если беду где то, то прийдется искать хорошего диагноста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек!!! 9 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 (изменено) и надеюсь, что все таки он просто отработал свое я так и сказал!!! но лучше же сервис, да? чем народ который сталкивался с похожими явлениями! теже симптомы были поменял насос прошло 2 недели опять повторение что делать не знаю радуйся насос работает! может ездиешь на полу-пустом баке и насос сосёт грязь со дна бака??? это как вариант! Изменено 8 Ноября 2013 пользователем Санек!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 @Azares,Ну так если и придется искать причину, то тут уже все написано было - выход от адсорбера в атмосферу и/или клапан х/з как его назвать - всасывающий в крышке/горловине))) к вопросу "как там в современных - не знаю" - сравните масштаб вашего адсорбера и адсорбера среднестатистической иномарки с V=1,6-2,0l Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azares 0 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 Вчера поменял насос, катаюсь 2й день, пока все гуд. Завелась с полтычка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ddddd 0 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 на подсосе ездил скорей всего на этом запорол. бывает поработает заглохнет тыркаешь не фига не схватывает .постоит заведется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2013 но в заливной горловине/пробке есть же клапан ВПУСКАЮЩИЙ воздух.Пробка далеко не у каждого оригинальная сохранилась, их очень часто теряют на заправках и ставят какое-нить китайское фуфло. Плюс как я понимаю - пропускная способность клапана в пробке не всегда может быстро прокачать тот объем, который может на больших оборотах всосаться через клапан вентиляции... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2013 @BigHarry,пожалуй соглашусь. один вопрос - в китайских пробках нет калпана? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
