alexx
Тупой мотор
И так начну сьездил в отпуск на 2 недели приехал и началось машина не разгоняеться и тупит ещё плохо заводиться. Поменяли ремень ГРм выставили всё по меткам и зажигание тоже РХХ, ДПДЗ, ДТОЖ катушка зажиг новая бензонасос ВСЁ работает обрыва в проводке нету. Так вот в чём проблема свечи чёрные идёт чёрный дым и тупит в дороге и плохо заводиться. Масло вообще не уходит антифриз на месте. Я грешу на форсунки могут они быть? :(
Лямбда зонд.
Игорь опередил... :)
Лямбда зонд.
Так а почему не заводиться только с открытой дроселью
2Е с глючной лямбдой такие фортеля тоже может выкидывать, это на мониках мертвая лямбда не так сильно мотор врасколбас опускает. Попробуй лямбду для начала вааще отключить и посмотреть чо будет...
а заработает лучше или хуже если отключить
По идее - должен лучше, ЭБУ увидит что лямбда недоступна и должна скорректировать алгоритм впрыска.
Снял клемму с лямбды сразуже завелась а вот 2 и3 раз всё тоже самое
Может чего-то с мозгами произошло, свечи сильно заливает?
он не заливает просто чёрные свечи, при отключении лямбы дым пошёл белый
А разве при холодном движке лямбда работает? Разве не только после прогрева?
На 2Е, емнип, лямбда с подогревом.
Сори, глупость сморозил...
Может не в тему, но на моей практике был такой случай, приятель поставил машину в гараж, а через 2 недели даже стартер не крутил, в итоге под торпедой обнаружили перегрызенную, очевидно крысами, косу.
Да нет у меня же стартер крутит, так может из за форсунок. И кто знает как их снять на 2Е. В принцепи если они льют а не распыляют то может быть такая фигня. Не работает ровно. При чем через аппарат холостые показывает 930-950. Впринцепи ровно а мотор колбасит.
Ну значит ни кто не знает, ладно завтра разберу рампу почищу форсунки и посмотрим.
Как поёт Миша Боярский, - "и никуда мне не деться от этого""... :)
Раз ты знаешь как снять рампу и почистить форсунки - зачем спрашиваешь? :)
Нда, а нам никуда, походу, не деться от того...
До понимания необходимости - "швепса", по-хорошему нуна дорасти...
Зачем же их чистить, если они льют, наверное чтоб ещё сильнее сцали? :)
Что бы их не клинило в ссучем положении - в том числе и для этого их и чистят.
Да ну! А до сих пор считалось, что забитость как раз обеспечивает только снижение цикловой производительности форсунки.
Надо же как народ заблуждался. :D
Не знаю что там у вас считалось - но на практике бывает и такое, что форсунка до конца не закрывается. У Novoleg-а спроси - он как раз промывкой избавился от того, что форсунка не до конца закрывалась.
я этого добился заменой форсунок
Вот и я на это же намекаю.
А моются форсы всегда с единственно мотивацией - это улучшить их цикловую производительность.
Правда такая процедура часто заканчивается именно их заменой, поскольку смоляные отложения накапливаются в основном в зазорах от выработки, и после удаления отложений механическая производительность форсунок несоразмерно сильно растёт, и это условия как раз и приводит к цикловому переливу топливоподачи, тогда никакая лямбда уже не в состоянии настроить корректно СО.
Посмотрим, обычно - не все так страшно как ты пишешь, и дело заканчивается банальной заменой одной-двух деталей либо чисткой, а не капиталкой двигателя...
Ты видимо плохо просматриваешь тематические разделы форумов, меняют люди от отчаяния практически всё во впрыске, кроме самого двигателя, но от тупизны машины избавиться не могут. Сегодня через час, у меня по записи очередной такой авто, ему ни один сервис не может помочь реально, в прогретом режиме - мотор сдувается...
Изменено пользователем kombat
