ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2011 История такая: Умер движок 1Y, капиталить дороговато и я решил заказать контрактный, через какое то время привезли но немного поновее моего 93г.в. соответственно с некоторыми изменениями и без навесного оборудования. Я начал перекидывать навесное оборудования со старого на новый, всё вроде как подходило, но сегодня смотрю вместо вакуумного насоса тряпочка воткнута, так то по идее он не должен считаться навесным оборудованием, т.к. его шестерня передает вращение на масляный насос, но фиг с ним, думаю поставлю от старого, снял и на тебе,упирается шестернёй и не хочет входить, короче пропарился весь день без результатно, а в родной входит без проблем. Пытался по номеру его пробить, не находит, а по каталогу другой номерок и он для всех годов один. Номерок по каталогу 028 145 101 A. Подскажите что можно предпринять, так то он же должен входить, может я чтото неправильно делаю? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2011 Оказалось на новом движке нужно ставить вакуумный насос с шестерней поменьше. На разборке взял за 3тр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
