Rebell 17 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2011 не могу избавиться от проблемы с тормозами.при торможении бьет руль,но не всегда(влияет также качество дорожного покрытия и скорость всегда разная)бывает бьет и трясется вся машина!за год поменял 4 комплекта дисков,подвеска новая,развал в идеале!грешу на передние сайлентблоки(задние)хочу попробовать поставить от ТТ целиковые!да еще такой факт!когда ставлю новые диски все отлично,но через какое-то время такая же хрень(супорта новые)думал задние барабаны,но педаль не бьет!Кто что думает ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2011 Я грешу на тормозные колодки. У меня была такая хрень. Поставил новые тормозные колодки,через какоето время начили бить тормоза в руль машина вся ходуном ходит. Потом со временим все пропало сомим собой Да у меня стоят саленблоки от ТТ прикольно. Мне нравится машина чувствует себя на дороге увереннее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2011 kolgena, А у тебя АБСа нет? Направляйки замени. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2011 kolgena, А у тебя АБСа нет? Направляйки замени. у меня есть АВС я нечего не менял. Просто смазал их спец смазкой для напровляющих Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2011 АВS у меня нет и причем здесь направляйки?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2011 АВS у меня нет и причем здесь направляйки?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2011 За год поменял 4 комплекта новых дисков? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2011 У меня такое было- поменял тормозные диски и проблема ушла. Но надо смотреть направляющие Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2011 Алекс2009, так ТС пишет, что уже 4 раза их поменял (диски),или он про колёсные...? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2011 (изменено) АВS у меня нет и причем здесь направляйки?! Кабы знать всю теорию - жил-бы по другому... Внешне может быть всё окей, а при работе в системе подклинивает, и с чем это связано бог его знает. Сам пару лет назад парился с ними. только мне пришлось в конечном итоге сами скобы менять. И то до конца не всё в норме. Тормозит ровно, а вот колодки снашивают с наружной стороны чуть быстрее и не параллельно плоскости. Чуток перекос имеется. А сами диски вентилируемые с внутренней стороны стёрты больше. За всё это в комплексе направляйки, скобы и сами суппорта отвечают... Изменено 27 Августа 2011 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2011 Алекс2009, так ТС пишет, что уже 4 раза их поменял (диски),или он про колёсные...? нет не колесные! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2011 Тормозные диски и колодки в 99% случаях Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2011 На днях поставил новые колодочки RH - непомню что за фирма, но на коробке эти буковки были. В комплекте даже 4 болтика для направляек. Стоит 950р - тормозят кайфово, мягенько и нет ощущения окаменелости при нагреве. Брал на Кузнецовской 36 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mpvhd 0 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2011 Привет товарищ по несчастью! Если в теме "Замучал передний левый суппорт" ненайдёщь ответа, то наверное ненайдёшь ни где и никогда У меня заменена полностью передняя подвеска, суппорт, скоба, направляющие,подшипник ступицы, диски и колодки. Я перепробовал наверное всё, но проблема лечится заменой колодок и дисков. Многие говорят, что притрётся. Решил набраться терпения и подождать когда оно случится. Жду уже 7тыщь км, и только хуже становится. Руль при торможении как отбойный молоток! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2011 Привет товарищ по несчастью! Если в теме "Замучал передний левый суппорт" ненайдёщь ответа, то наверное ненайдёшь ни где и никогда У меня заменена полностью передняя подвеска, суппорт, скоба, направляющие,подшипник ступицы, диски и колодки. Я перепробовал наверное всё, но проблема лечится заменой колодок и дисков. Многие говорят, что притрётся. Решил набраться терпения и подождать когда оно случится. Жду уже 7тыщь км, и только хуже становится. Руль при торможении как отбойный молоток! попробуй заменить задние барабаны и цилиндры! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mpvhd 0 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2011 Интересная мысль. А может сразу всё в машине поменять (и прокладку между рулём и сиденьем) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2011 (изменено) вот у меня трабла с болтом крепления рычага к подрамнику.из-за него тоже бьёт в руль при торможении колесо потолкай,может хождение есть в креплении Изменено 21 Сентября 2011 пользователем *MAD* Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat_ 1 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2012 год назад поменял тормозные диски по кругу(новые).этим летом новые колодки. так же по осени поменял 2 подшипника передних и заодно ступицы. менялась рейка. не помню как давно началось. и летом этим вроде чуть было биение при торможении. вот в последнее время( сейчас на штатных железках с живой резиной спереди) как то начало бить в руль намного сильнее. по поводу тормозов замечено давно, что при торможении чуть рывками как то тормозит и иногда поскрипывает колодка об диск( и на старых торм. дисках и на новых вроде так). ещё тормоза становятся намного эффективней что ли,уверенней, когда второй раз оттормаживаешся(даже педаль чтоли упруже становиться суппорта тоже вроде в порядке. как то так... что может быть такое?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2012 Диски точно ровные, сбалансированные, чистые? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2012 год назад поменял тормозные диски по кругу(новые).этим летом новые колодки. так же по осени поменял 2 подшипника передних и заодно ступицы. менялась рейка. не помню как давно началось. и летом этим вроде чуть было биение при торможении. вот в последнее время( сейчас на штатных железках с живой резиной спереди) как то начало бить в руль намного сильнее. по поводу тормозов замечено давно, что при торможении чуть рывками как то тормозит и иногда поскрипывает колодка об диск( и на старых торм. дисках и на новых вроде так). ещё тормоза становятся намного эффективней что ли,уверенней, когда второй раз оттормаживаешся(даже педаль чтоли упруже становиться суппорта тоже вроде в порядке. как то так... что может быть такое?! слушай не знаю!я тогда убрал регулятор(колдун)поставил новые диски,пока езжу нормально!бывает руль вибрирует при торможении,но списываю это на очень чуткий руль!у меня нет гидрока и стоят сайлентблоки от ТТ,поэтому через руль чувствуются все неровности дорог!да и привык уже!думаю все проблемы были из-за неработающего колдуна,шла сильная нагрузка на передние тормоза,в следствии перегрев и биение!универсал тяжелый да и поднят!!ну,это всего лишь мои предположения и только! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat_ 1 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2012 @Gleb, ну один диск точно, ибо сосок менял, балансировали. а другие хз. прошлой зимой были ровные. кстати надо посмотреть.а в последний день так вообще вибрация по кузову щла... может и вправду дисбаланс получился.. надо посмотреть диски... но не думаю что такой эффект дают тормозам дискабаланс колёс.. вроде вспоминаю, летом тоже такая история была на литье. но не так сильно било... @Rebell,с колдуном всё ок, и с задом проблем нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2012 а скобы ровные??? попробуй поменять левую и правую местами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2012 Отлично дает. Проверяй все колеса для начала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2012 можно зад и перед перекинуть колёса попробовать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat_ 1 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 @DIMOSS, что за скобы?... У меня зад дрифтовый Резина там практически лысая Зад может давать такой эффект разве? Если да, то вполне может быть, ибо резине этой уже много лет спасибо, буду экспериментировать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
