Dingo
ДТОЖ - какой датчик за что отвечает?
Други мои!!!
Подскажите пожалуйста! На движке передний фланец с патрубками, там три датчика. Какой за что отвечает!?
Собственно проблема такая - Индикатор температуры уперся в потолок за 110 градусов, и лампочка мигает прямо в глаз. антифриз не течет и не кипит. все патрубки почти одной темп., вентилятор включается, жидкость в норме, не кипит. Термостат поменял вчера. Утром повернул ключ на зажиг. и в тестовом режиме темпер. датчик показывает 110 гр.
ПОМОГИТЕ ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ !??
Синий - на мозг, черный - на приборку, красный - на йожига.
Тебе надо сдернуть клемму с черного - если стрелка по-прежнему будет зависать на перегреве - значит дело в приборке или где-то в проводке...
Стрелка упала. Поставил обратно, поднялась. Есть новый датчик синего цвета. Его можно поставить на место черного. Или у них разные принципы работы?
У них разное сопротивление, поставить-то можно - но приборка будет пиз врать. Посмотри - может там в глубине на контактах черного датчика влага, тогда просто просуши его как следует...
Спасибо огромнейшее. С меня баклаха =)
я ставил рублей за 150-200 датчик и он отлично год уже показывает
Вот только на год и хватает.За три года три и поменял.
Извините за дилетантский вопрос. А что вы называете йожиком?
Подогрев впускного коллектора.
Спасибо за разъяснение, но у меня только синий и чёрный, а снизу заглушка. Может объясните почему так? Двигатель RP если что...
Двигатель RP
До 90 года у RP система зажигания джетронег - там подогрев йожыга от отдельного ДТОЖ, а с 90 года - на RP уже система мотронег - там подогрев йожега по синему датчегу...
Всё понял. Спасибо за ответ...
Вчера лопнул патрубок идущий к радиатору печки.
Как проверить работу насоса ОЖ?
За ранее спасибо!
Один из признаков рабочего насоса - из обратки льется струйка в РБ.
если обратка забита, то не потечет
у меня АВС движок-датчик всего один с тремя проводами,мож кто подскажет за что он в ответе?(на приборке постоянно мигает лампа уровня ОЖ,хотя все в норме и уровень и температура)
с тремя проводами
Точно с тремя, а не с четырьмя? Вроде должно быть четыре, это спаренный датчик - на приборку и мозг в одном флаконе...
трехконтактный точно
после вопроса с проводами засомневался
Странно но у меня на ABS точно 4 контакта ,датчик двойной, можно кстати ставить китай , нормульные они и не дорогие. Но бывают и бодделки под китай. :pardon: Там пластик гавёный сразу заметно.Очень важный датчик на ABS моторе!
точно,это я лох-там четыре провода
Кстати, у тех кого именно ABS ,если плохо заводится и иногда совсем НЕ заводится,бе нажатия на газ, то смело меняйти этот датчик.Даже если стрелка показывает температуру двигла точно!!!! ,всё равно меняйти ,компьютер двигла скажет вам (зимой) огромное спасибо!!!
Прежде чем менять - лучше проверить, а то причин может быть куча, менять рабочие запчасти на рабочие - расточительно будет...
у меня стоит джетовский движок карюраторный GU у меня тоже три датчика!! подскажите какой лишний, мозгов-то у машины нет??? и на приборку у меня идет снизу???
помогите
Режь по одному
