Mixan
Датчик температуры
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня Passat B3 89го мотор RP 1.8, установил сигнализацию с автозапуском, работает изумительно, тока электрик устанавливавший не подключил термопару от сигнализации, для запуска по температуре, сказал я не знаю куда на твоей машине его подцеплять, подскажите пожалуйста если кто знает куда её приляпать, зимой очень хочется что бы машина прогревался при определённой температуре, а вот пока не получается. Если что сигнализация legendford 400
Если речь про температуру воздуха в салоне - то крепить внутри салона, если про наружный воздух - то крепить снаружи, если про температуру двигла - то крепить рядом с двиглом - какие проблемы-то?
меняй электрика
Температуру двигателя
у неё есть функция запуск по температуре,
то есть как я понял надо её куда угодно к двигателю что ли приделать?
а электрик хороший так то, у него весь город иномарки ремонтирует, может не охота просто было :)))
С небольшим зазором, что бы не вплотную, а то Бог его знает - что с этой термопарой случится кода двиг сильно разогреется - вдруг вааще развалится.
Спасибо огромное :)
очень помогли, а то мне чо тока не предлагали
даже засовывали под хомут шланга который к расширительному бачку ведет ))))
В принципе - мона и туда, если температура включения настраивается - то прикрепить и чисто экспериментально выставить температуру.
